béquille AV d'atelier pour 1100R de 89
jarno
Message par jarno »
bonsoir, [smile]
le répartiteur en Y (arrivée du tuyau du maitre cylindre du frein AV et départs des 2 tuyaux de freins AV est fixé pile-poil sous l'axe de rotation de la direction donc impossibilité de mettre le pion de la béquille d'atelier dans le trou du T inférieur [confused]
avez-vous trouver une solution pour résoudre ce problème [thumbsdown]
cordialement
jarno [smile]
flo
Localisation : à nantes (44) dans le fond d'une grotte au milieu des sangliers sauvages.
Re: béquille AV d'atelier pour 1100R de 89
Message par flo »
même soucis sur ceux de 92, moi je dévisse le répartiteur comme ça je peux le décaler vers l'avant histoire de passer le bras de la béquille et de passer derrière ce "y" sans trop forcer dessus
si tu te gratte les couilles et que tu en compte 4 c'est que l'ennemi est proche.
citation de gandhi: la violence ne mène à rien... réponse de flo: parce que tu ne frappe pas assez fort.
jarno
Message par jarno »
bonsoir [smile]
salut flo [wink] , ben! je vais me résoudre à faire la meme chose que toi [sneaky] , je ne voyais pas trop de solution [ninja] , j'avais remarqué que sous le T inférieur coté G il y avait un trou fileté libre mais la descente du tuyau de frein qui vient du maitre cylindre à D est trop court pour déplacer le Y vers la G, que l'arrivée du tuyau sur le Y ne peut plus se faire à 90°( risque d'accrochage) il faudrait qu'il arrive à l'horizontal et les tuyaux d'étriers seront donc en plus trop courts
merci à toi
A+
jarno
flo
Message par flo »
sinon tu peux mettre 2 durites avia qui partent directement du mc aux étrier, du coup plus de "y".
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
avec celle là c'est pas mal pour le demontage de la roue avant ,mais pour le demontage des tubes de fourche ,ben c'est mort
pour le répartiteur c'est juste une btr à enlever, c'est rien à faire.
il existe 3 sortes de béquilles: celle qui permet juste d'enlever la roue, celle qui permet d'enlever les tubes et enfin celle qui lève directement le cadre et permet de contrôler et régler les roulements de colonne, c'est l'idéal.
jarno
Message par jarno »
bonsoir [smile]
merci à tous pour vos réponses [geek]
ben, j'utilise déja la béquille d'atelier avec levage par pion sous T pour mes autres motos, il n'y a que le 1100R qui pose problème, la double durite à partir du MC est une bonne idée mais il faut un axe plus long pour serrer les deux raccords banjo ( ou peut on l'acheter ) [ninja]
cordialement
jarno [wink] [wink]
golgoth
Message par golgoth »
avec une chévre et une sangle, ça va très bien aussi [smile]
brun11r89
Message par brun11r89 »
oui golgoth,je fais comme ça moi..ça marche très bien [thumbsup]
fred-gsxouille
jarno a écrit :bmais il faut un axe plus long pour serrer les deux raccords banjo
tu recupere celui qui est sur ton repartiteur puisque tu n'en aura plus besoin
Voltigeur
Message par Voltigeur »
en général, le banjo long est fourni avec les durits, il faut prendre un kit.(durits, banjos, joints)
