identification pièce mystère........
PIERRON
Message par PIERRON »
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour identifier une pièce.
Explications..... J'ai démonté mon carter pour réparation (filetage de la vis de vidange foirée)
Trois pièces sont tombées quelques secondes après la pose du carter d'huile. Pas de problème pour l'identification des deux premières (joint torique + rondelle) par contre impossible d'identifier la troisième pièce. Lecture des microfiches suzuki, inspection etc.... Je suis sec
Il s'agit d'un joint torique cuivre sur un support alu
Le support alu epouse parfaitement le joint sauf un partie plus large avec des angles qui permettent je pense de calé cette pièce sur une autre pièce (en écrasant les angles par exemple) Le joint et le support alu étaient en contact avec d'autres pièces (traces).
Ci joint la photo (pas sur de la manip...)
[img]C:\Users\Estelle\Pictures\ANNONCES\pièces%20GEX.jpg[/img]
Merci pour votre aide !!!!!
Bonne journée à tous
Nico
Re: identification pièce mystère........
marche pas la photo !!!
moon
Message par moon »
Idem [whistling]
PIERRON
Toujours rien !
PIERRON
désolé les gars mais je galère autant pour poster une photo que pour identifier ma pièce
Un autre lien :
http://www.zimagez.com/zimage/picesgex.php
Encore merci pour votre aide !!!!!!!!!!!!
Voila !!!
steph11r
Message par steph11r »
Oula
Déjà la rondelle en cuivre est cassée !
On dirait un bricolage pour tenter de réparer.
Essaie de changer ar une rondelle épaulée cuivre et joint torique neufs ou en bon état et vire ces cochonneries !
jackdaniel
Message par jackdaniel »
elles vont sur le cache culbu
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Nan carter d'huile...
Ouhais remplace le joint cuivre + le torique...
PIERRON
Merci beaucoup les gars. Je connais l'emplacement des deux pièces de droite par contre j'ignore d'ou provient la pièce en haut à gauche. Visiblement elle ne fait pas partie du montage des deux autres pièces.
Nous allons trouver !!!! encore merci pour votre aide
Bonne soirée
Nico
philvk75
Message par philvk75 »
oui on dirait le joint vers la pompe a huile :Inclassable12:
_samy_
Message par _samy_ »
Pour la pièce à gauche, ça ressemble effectivement à une rondelle en cuivre qui se situe sous les écrous qui serrent la culasse.
Le bout de fer autour serait un morceau (coin) d'une des plaques de barbotage situées sur la culasse.
Voir pièces 16 ou 17 ici : http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2011064
Le mec d'avant a du le faire tomber dans le trou de la chaine de distrib...
philvk75
_samy_
Clair que c'est 17 et 18 pour les pièces de droite et en bas, mais pour celle de gauche ?
J'aurais bien vu un morceau de plaque anti barbotage (16 ou 17 de la culasse) + rondelle 12...
