Relais de phares ?
Hanz
Relais de phares ?
Message par Hanz »
Bonjour à tous
Voilà ma question , j'ai prévu de monter un feu rond sur mon 11r de 90 et sur le schéma électrique de la revue technique les deux optiques sont alimentés par un relais de phare, est il nécessaire ?
Ps: mon faisceau était déjà modifié et n'en possédait plus .
moon
Re: Relais de phares ?
Message par moon »
Normalement tu n auras pas de soucis !! tu condamne l autre c est tout :Demon07:
mais peux être que quelqu'un d autre la fait différemment :wink:
Hanz
Message par Hanz »
En faite si j'ai bien compris , il y a un fil rouge et un jaune qui arrivent sur le relais et un jaune/rouge qui en reparte ,
Donc si jutilise le rouge ou le jaune cela me suffit ?
Ce serait donc un cumul de 2 + pour la puissance des deux optique d'origine ?
Je me pose une question, il est ou le relais de phare ou de code/phare sur les 1100 gsxr 1990 ?
Sur le 11 de 1989 on à dans la tête de fourche un relais a droite et a gauche, dédié aux clignos et aux feux mais sur le 90 il n'y a que celui dédié aux clignos à droite.
Pour moi il n'y en a pas, on commande directement le circuit de puissance au guidon.
Mais je me trompe peut être, je l'ai démonté (le circuit pas le relais) et trouvé la panne et c'est d'ailleurs ce qui m'a mis dans l'bazar pendant 1 heure ou 2.
moon
Message par moon »
Sur le mien de 11 de 90 j ai un relais !!
moon a écrit :Sur le mien de 11 de 90 j ai un relais !!
il est ou ?
dan70
Message par dan70 »
certain model sont monter sans relais de phare comme mon 92
11 r 92
philvk75
Message par philvk75 »
il ne serait sur le coté gauche juste deriere le phare ?
Hanz
Message par Hanz »
Ha oui grosse différence sur le 92 , avec les 2 cligno sur le faisceau des feux egalement
moon
Message par moon »
Le mien est a droite :Demon07:
moon a écrit :Le mien est a droite :Demon07:
Ce n'est pas ton relais de clignotants ?
moon
Message par moon »
Bonjour !!
Oui ! exacte relais de cligno :wink: sur les phares j en ai pas :wink: Il y a + de deux ans , j avais changer entièrement tout mon faisceaux :wink:
Au Revoir ! et Bonne Journée !! :Demon12:
StephaneC
Message par StephaneC »
Alf a écrit : 27 juin 2012, 21:36 Bonjour,
Hello Alf,
comment a tu leve le doute sur to, circuit de puissance au commodo?
merci.
Stephane
La vache, 2012 !!! ça c'est du déterrage !!!
StephaneC
Carrement!!! ;-)
