controle capteur d allumage
hudson hornet
Salut!comme je suis aussi une quiche en electricite je pose le question:je veux controler mon capteur d allumeur et la revue technique indique de selectionner l echelle100 ohms..probleme ,mon appareil commence a 200 ohms;je peux mesurer ou pas?
- Bruno
Re: controle capteur d allumage
Tu ne peux pas car l'échelle de lecture commence trop haut , sauf si c'est de 0 a 200 ?
hudson hornet
Je sais pas si c est de 0 a 200,je sais que j ai un resultat de 182 pour une norme entre 135 et200...maintenant,si je suis pas calibre correctement ca ne veut rien dire....j ai teste le capteur parce que pour mon probleme depuis mon changement d aiguilles(mon autre post)j ai presque tout change sur la rampe(pieces et reglages)sans aucune amelioration...donc j en viens a me demander si c est la carbu qui merde ou l allumage..je suis perdu quoi ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- cieb
Oui c'est de 0 à 200, donc la lecture et la valeur sont bonnes.
Pense à mesurer les entrefers; 35 centièmes maxi peut-etre 40. Si c'est trop grand ou à la limite tu aura des soucis.
Prends la mesure pour chaque dent, on sait jamais.
Teste aussi les continuités entre le debut des fils du capteur et "la fin". Regarde si il y a pas des faux contacts au niveau de la cosse du capteur (cosse verte?).
hudson hornet
C est quoi les entrefers? ![redface [redface]](./images/smilies/redface.png)
- valium
Entre le capteur et le "doigt".
hudson hornet
ok
de toute facons depuis que j ai change les boisseauxet leurs guides, elle ne demarre plus et les bougies sont seches
les cuves sont pleines mais l essence n arrive pas aux cylindres...je vais quand meme controler l allumage,pour le jour ou la carburatuion ira bien...
