Question étanchéité
Sidecarman
Question étanchéité
Message par Sidecarman »
Hello ,
Comment étanchéifier la liaison entre le dessous d une vis a tête fraisé et le support ou elle viens serrer .
Une image d illustration : La vis http://www.google.fr/imgres?q=joint+vis ... 7,s:0,i:94
L endroit ou elle vient en contact : http://www.google.fr/imgres?q=trou+frai ... x=97&ty=19
J ai bien essayer d y glisser un joint torique mais le problème est que + l on serre , + le joint s agrandit pour a la fin carrément sortir de son logement .
La pâte j ai pas trop envie étant donné que c est une plaque de carter supplémentaire d huile .
Des solutions existent ?
Re: Question étanchéité
Tu en as combien a rendre étanche ?
steff_rams
Message par steff_rams »
silicone
Sidecarman
J ai 8 vis [wink]
pour caser un torique il faut une gorge. sans ça tu as vu ce que ça donne.
un truc comme ça tu le montes au tubétanche loctite et ça devrait pas bouger.
autre solution le ruban téflon. c'est fiable si bien dosé et moins chiant au démontage remontage.
Sidecarman
Y aurait pas des joints " conique " qui existeraient ?
Math
Message par Math »
De l'epdm fin coupé à l'emporte pièces, si il est coupé rond il deviendra conique au serrage. ou sinon comme dit madmax loctite tube étanche 577 ou Oléoétanche 542 ça tiens très bien le coup
après tout dépend le diamètre de tes vis et le fluide qui ne doit pas passer.
Yvil
Message par Yvil »
j'ai eu le mm probleme sur mon reservoir alu et j'ai mis du 577 ca ne bouge pas meme à l'essence
MadMax a écrit :pour caser un torique il faut une gorge. sans ça tu as vu ce que ça donne.
+11 pour le PTFE c'est ce qu'on a utilisé lors des mission apollo. meilleur rapport qualité/ prix /performance/chaleur.
Mission Apollo 13 :
. Houston we've got a problem here
. This is Houston, say again please
. Houston We Have a Problem
Et c'est parti pour un tour de lune, bordel de merde de saloperie de joint en téflon [smile] [wink]
Bon je déconne, mais c'est une des solutions.
Sinon en hydraulique j'ai utilisé du joint conique, si tu as une boutique en hydraulique par chez toi vas donc leur faire un coucou informatif, autrement dans une grosse concession agri, ils ont de très bon tech en hydraulique et les partie micro circuit de commande comporte parfois ce type de joints.
INfo en edit : Je viens de contacter un pote en maintenance hydraulique, ils n'utilisent pratiquement plus les joints dont j'ai parlé plus haut (sauf cas ultra spécifique), il se le font directement sur le plan de joint au silicone adapté en laissant sécher avant vissage.
kekouillon [wink] mdr [roflmao]
mais bon,,,c'est wikipedia qui dit.
