Claquement mécanique lorsque la batterie est vide
Hanz
Message par Hanz »
Voilà mon soucis , lorsque ma batterie donne des signes de faiblesse , j'ai un gros claquement côté moteur lorsque j'essaye de démarrer , le démarreur tourne mais il y a un seul gros claquement à chaque essaie de démarrage .
J'ai prévu d essayer un autre demarreur , mais en attendant je cherche d'autre cause possible
Je connai le clic clic du relais de démarreur et la on en est loin.
J'ai ouvert le carter de roue libre je n'ai rien vu d'anormal mais qu'elle serai les points sensible à contrôler ?
Sinon une fois la batterie charger à fond la moto demarre au quart de tour sans problème .
Re: Claquement mécanique lorsque la batterie est vide
si ta batterie est hs , commence par la changer
Hanz
Message par Hanz »
HS je pense pas , je suis en train de remonter la moto donc je la démarre régulièrement sans la faire rouler ce qui explique que ma batterie fini par se vider
greg085
Message par greg085 »
A tu regarder du coter de l alternateur , ou meme la tu changer ? Si tu la changer recupere le pignon de ton ancien car il on pas tous les meme diametre , je me suis fait avoir sur le 750 j avait changer l alternateur mai le pignon ete trop gros d une dent , il et rentrer nickel mai au demarage sa claquer et sa a fini par casser le pignon pui le le moteur
Hanz
Message par Hanz »
Je vais essayer un autre alterno aussi , c'est une bonne piste
superstanav
Message par superstanav »
de mon expérience sur les twins,
une batterie faible met à mal la roue libre qui du coup émet des méchants claquements (autant dire qu'elle ramasse..... [thumbsdown] )
