Bonjour;
je cherche un connaisseur pour ordinateur portable HP.
J'ai un dm4-1060sf(14 pouces)avec windows 7 edition familiale et je voudrais passer sur Windows 7 pro.
J'ai accès au bios mais quand je démarre du lecteur dvd pour une nouvelle installation j'ai un message d'erreur.
Il parait que chez HP tout est verrouillé et que l'utilisateur lambda n'a plus accès a toutes les fonctionnalités(bios intégral).
Des idées?
J'ai également un HP dv9005ea en 17 pouces mais avec la puce graphique HS (pb connu car surchauffe de la puce graphique qui se dessoude de la carte mère).
Je n'ai pas pu faire jouer la prise en charge par HP au delà de la garantie car facture d'achat introuvable (3 déménagements).
Quelqu'un a une solution car j'ai entendu dire que cela se réparait(pas chez HP)?
cherche specialiste ordinateur HP
- philvk75
Re: cherche specialiste ordinateur HP
pour ton windows familiale qui evolu vers pro ,est ce bien necessaire . Tu veux passé de workgroup a un domaine ?
Pasque sinon sa sert a rien .
- Bruno
Ce qui est intéressant sur la version pro c’est la possibilité se cryptage et d’émuler un système d’exploitation, l’idéal est la version intégrale.
- tamalou72
Salut,
Perso j'avais un hp mini avec que j'ai formaté avec une clé usb ( tu trouves des logiciels free sur google qui permettent d'installer un windows sur usb) Avant tu configure le boot pour qu'il démarre sur usb.
Pour la carte graphique j'ai une solution qui peut paraitre folle mais sur mon vieux portable ça a marché!
Donc tu prends ta carte graphique que tu mets dans un plat pour le four ....(tu mets des petites boulettes d'allu entre ta carte et le plat) et tu mets au four une quinzaine de minutes thermostat 6. En fait tu recrée les conditions de micro-soudure réalisées lors de la fabrication.
Attention c'est quitte ou double donc à toi de voir , regarde sur internet et tu verras des tutos pour cette solution.
Olivier
Olivier
Désolé j'avais lu mais pas répondu.
J'ai visionné de multiples vidéos sur youtube et il semblerait que la réparation est possible avec garantie au US ; il est également préférable de modifier le "heatsink" de la puce graphique.
Sinon comme tu le dis a mes risques et périls et tentative "homemade".
- hurricane26
- Membre chevronné
pour ressouder la carte mère, il suffit d'un fer à souder à l'étain.
çà coûte dans les 30€.
stéph
- philvk75
tamalou72 a écrit :Salut,
Olivier
tu es sur de toi ?
Tu as pas foutu le feux a la maison ?
- b-slayer
tamalou72 a écrit :Pour la carte graphique j'ai une solution qui peut paraitre folle mais sur mon vieux portable ça a marché!
Olivier
je plussoie, j'en ai sauvé un paquet de DV6000 ou DV9000 ou DV6 ou DV9 avec cette astuce, et ça marche avec beaucoup d'appareils en fait...(cartes vidéos, cartes mères, etc...), tout ce qui est susceptible de comporter des soudures qui chauffent et qui sèchent...en effet, c'est quitte ou double, mais bon...perdu pour perdu, tu ne risques pas grand chose a essayer.
sur ces modèles, il y a une autre astuce, mais qui marche moins bien a ce que j'ai pu tester, mais qui est moins contraignante niveau démontage :
avec une serviette humide, (juste humide hein, pas dégoulinante de flotte), tu obstrues toutes les aérations de ton portable, tu l'allumes, et tu le laisses tourner, et forcément, il va chauffer, et peut être même se couper pour se mettre en sécurité, c'est même le but de la manœuvre, car en chauffant, les soudures vont ramollir, et se refaire, l'opération peut être a refaire 2/3 fois avant de fonctionner, mais il vaut mieux rester a proximité et surveiller, (même d'un œil), au cas ou ça chaufferait de trop.
donc
- tu le fais chauffer volontairement jusqu’à ce qu'il s'éteigne, (mise en sécurité).
- tu le laisses refroidir, (une bonne heure).
- tu le redémarre, si il fonctionne normalement, tu peux considérer que tu as résolu le problème, (au moins temporairement, jusqu’à la prochaine fois).
- si il fait pareil, tu recommences, jusqu’à 2/3 fois, si a la 3 eme c'est toujours pas bon...ben c'est pas bon quoi...
a tenter, j'en ai sauvé 2 ou 3 avec cette méthode, contre quelque dizaines avec l'autre...
edit : ton portable, il a quoi comme processeur ?, car le problème de puce graphique est surtout ciblé sur les puces Nvidia couplées avec des processeurs AMD, (les 2 partageant le même calloduc, ils se chauffent mutuellement), défaut de conception flagrant, je n'ai JAMAIS rencontré ce problème de carte vidéo avec des CPU intel centrino par exemple, car ils doivent moins chauffer...
sinon, quand tu écrit que "la carte vidéo est morte", quels sont tes symptômes ?
- philvk75
avec les condesateur qui on une temperature max de 85 ou 105 degres c'est prendre des risques.
enfin si vous avez deja sauvé des cartes , je dis plus rien .....
ps c'est de la soudure par vague
- b-slayer
j'étais très sceptique aussi avant d'avoir testé cette "méthode", mais ça marche, alors pourquoi ne pas tenter ?, et pus encore une fois, perdu pour perdu... ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
