largeur de pneu
philvk75
largeur de pneu
Message par philvk75 »
Voila j'ai acheter une jante arriere en 5.5 pour mettre a la place de ma 4.5 de mon 11 .
Dessus ,il y a de posé un un pneu BT21 (carcasse ronde ).
Et j'ai pas l'impression que le leche roue soit asser large pour permetre de laisser passé le pneu .
Quelqu'un a deja fait l'essai ?
Yvil
Re: largeur de pneu
Message par Yvil »
si je me souviens bien sur mon 750 de 88 ca touchait avec le 180
Re: largeur de pneu
le BT021 est bien large et rond en plus,,tu auras plus de chance que ça passe avec un dragon supercorsa, on dirait un 170 tellement il fait petit.
Yvil
Re: largeur de pneu
Message par Yvil »
arny a écrit :le BT021 est bien large et rond en plus,,tu auras plus de chance que ça passe avec un dragon supercorsa, on dirait un 170 tellement il fait petit.
on voit que tu sais quoi monter pour aller au bord [roflmao]
philvk75
Re: largeur de pneu
bien en fait pour faire l'essai , jai demandé le plus large possible [barefoot] pour etre sur que tous passe [thumbsup]
Apres avoir meusurer au piend a coulisse, je pense devoir retirer le leche roue.
(C'est encore pour mon histoire de chaine morte tous les 6 mois )
Yvil
Re: largeur de pneu
Message par Yvil »
et en plus les trous du leche roue plus large ne sont pas au meme endroit il me semble (à vérifier)
philvk75
Re: largeur de pneu
Yvil a écrit :et en plus les trous du leche roue plus large ne sont pas au meme endroit il me semble (à vérifier)
oui tu as raison ceux de 11 sont verticale et ceux de 750 son horizontal
philvk75
Re: largeur de pneu
malheuresement :je ne possede qu 'un seul de 11 et pas de 750
Re: largeur de pneu
je pense qu il te faut un leche roue a partir de 90
tom59
Re: largeur de pneu
Message par tom59 »
tu largue ton leche roue et basta , pourquoi se prendre la tete avec des morceaux de plastique qui ne servent a rien [roflmao] [roflmao] [roflmao]
un R huile sinon rien !!!
Re: largeur de pneu
apres tout ,,,pas con. [thumbsup]
Re: largeur de pneu
tom59 a écrit :tu largue ton leche roue et basta , pourquoi se prendre la tete avec des morceaux de plastique qui ne servent a rien [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Heuuuuuuuu qui servent à rien....
Rien qu'avec le lèche roue faut voir le nombre de petits gravillons enduits de goudron chaud qui peuvent venir se plaquer sur le tube de renfort de bras oscillant et un peu a droite et à gauche....
Autant dire que sans j'aurais repeint comme il faut au goudron toute la partie arrière de ma meule dans le Cantal cet été.
J'ai déjà repeint à la boue pendant un hiver en attendant d'avoir mon lèche roue, mais la boue cela part vite.
Un lèche roue de pneu en dessous de 180 à les bords avec des angles (il y a deux plis pour suivre l'angle du pneu), un lèche roue pour du 180 est rond.
philvk75
Re: largeur de pneu
je viens de faire l' essai et il manque au moin 1cm de chaque coté [barefoot]
Re: largeur de pneu
Message par WADES »
Salut, c'est bien la différence entre un 160 et un 180 (20mm) [wink]
