salut les zamis,
question technique aux amateur de pianos, un 750 YZF de 93, kilométrage inconnu, (compteur adaptable), qui tourne sur 3 pattes, (3 descentes chaudes et une tiédasse), et qui "claque au niveau du haut moteur" ça vous inspire quoi comme symptômes éventuels ?, je précise que ce sont les dires du propriétaire, je n'ai personnellement pas entendu le fameux claquement qui "viendrait des soupapes" toujours d'après le propriétaire, dont un des potes est mécano...(mais pour moi une soupape, ça fait pas de claquements...).
perso, connais pas du tout Yam, donc pour le moment, je m'abstiens de donner un diagnostique...
z'en pensez quoi de c't'histoire ?
question Yam 750 YZF
- b-slayer
- fgzr
Re: question Yam 750 YZF
Salut
Sur la mienne j'avais un claquement àu ràlenti mais c'était la roue libre de démarreur , j'ai fait 15000km comme ça .
- arny
parle pas de ça ici malheureux!!!! gsxffred pourrait voir ton poste et nous faire une attaque, il ne faut surtout plus lui parler d'YZF ! lol ou alors si demande lui directement en MP ![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
- tom59
moi je te dirai , met pas les mains dedans , j ai essayé de remettre d aplomb un 750 de 93 avec 80000 bornes au compteur , comme celui que tu dis , ben au final , apres 6 mois de galeres dessus , je l ai lourdé purement et simplement
un R huile sinon rien !!!
- b-slayer
ok, mais personne n'a d'idées d’où viendrait ce fameux claquement dans le haut moteur ?
il me semble que sur ce modèle le changement de bougie est galère et qu'il est facile de foirer un filetage de bougie dans la culasse.
Peut-être une piste (tourne sur 3 cylindres + claquement).
- b-slayer
c'est bon, j'ai mon verdict : c'était une bielle...(le précédent mécano devait avoir la tête a l'envers lors du premier diag...)
j allais te dire coussinnet de bielle !!!
- b-slayer
ben, vu le claquement, qui accélérait en même temps que le régime moteur, et surtout les morceaux de coussinets au fond du carter inférieuril n'y avait plus trop de doutes permis...le plus étonnant, c'est que même comme ça, elle démarrait au quart de tour...et que la pression d'huile ne s'allumait pas...
ludo
c est normal c est un voyant de niveau comme sur les 1000 fzr
- b-slayer
