Bonsoir;
Je profite du démontage du robinet d'essence (fuite visserie sur réservoir) pour le mettre en pièces détachées. car l'une des sorties coule très peu quand le mécanisme est en position PRI.
A noter que le robinet de fuit pas en position normale de fonctionnement.
quels produits utilisez-vous pour nettoyer les pièces internes de ce fameux robinet?(suppression dépôts ; vernis etc...)
Est-il conseillé de mettre un petit coup de silicone sur les 2 joints noirs en caoutchouc ?
Merci a vous.
démontage et nettoyage robinet d'essence.
- moon
Re: démontage et nettoyage robinet d'essence.
Salut
Tu nettoie tout simplement a l essence ! et si tu a tout démonter ton robinet ! et sortie la pièces en plastique qui te permet de faire
basculer les positions ON, RES, PRIS ! tu prend de la laine d acier n° 00000 pour enlever les dépôts de rouilles ou de vernie si ces le cas !
tu peux mettre un chouilla du silicone pour le remontage sa passe tres bien !!
j ai fait cette manip et je n ai plus eux de souci
VA VOIR ICI / viewtopic.php?f=2&t=29728&hilit=robinet+essence
merci l'ami.
