Durite huile percée, drame évité....
hudsky
Message par hudsky »
Cet après midi, le temps se faisant parfait pour un essai de la gsxr 750 89, le drame fut évité de justesse... Casque bouclé, gants ajustés, démarrage au quart de la gsx. Et c'est parti pour un essai afin de peaufiner réglages et maitrise de la dame.
Premier rond point et surprise la roue arrière chasse légèrement sur le fil de l'accélération.... le premier réflexe est de penser que le temps de chauffe du pneu était faible mais 300 mètres plus loin grosse fumée venant du moteur. Un rapide coup d'oeil et effectivement un geiser d'huile fait son apparition sur les échappements. Arrêt immédiat de la machine.
La durite d'huile côté gauche à proximité de l'échappement présente une déchirure manifeste. Sachant qu'il n y a aucun contact avec un autre organe la question est pourquoi ? Image
Hypothèse :
Trop de pression d'huile ? Pour ma part je ne pense pas car d'autre organe type joint spy ou autre aurait sauté avant...
Délabrement due au stockage 10ans dans la grange. Oui on trouve de tout dans ces endroits la.
Détérioration lors de la rénovation ( coup de marteau incessant lors d'une altercation avec une vis récalcitrante ? )
Je suis preneur aux idées et aux théorie nouvelles par ailleurs si quelqu'un aurait moyen de me vendre la fameuse durite huile je suis preneur, encore mieux s'il habite du côté de Concarneau.
J'ai eu chaud et la machine aussi, la voie expresse était au bout de la route.
Re: Durite huile percée, drame évité....
bienvenue au club !! moi c'était au moi de juin... grosse frayeur aussi: viewtopic.php?f=1&t=17730&p=559890&hili ... le#p559890
bon moi elle touchait le pot cela explique le pourquoi du comment, mais pour toi,,,franchement je ne vois pas,,,tu as des rats ou hamster chez toi ? l'usure je n'y crois pas trop, tu as une durite en caoutchouc recouverte d'un tresse en tissu, faut vraiment lui mettre un coup pour les percer !
perso, j'ai trouvé sur le boncoin,,,bon courage. [wink]
b-slayer
Message par b-slayer »
je dois avoir ça dans mes archives au cas ou :Coucou26: mais suis a coté de St BRIEUC (22)
hudsky
Merci avec plaisir, tu me tiendra au courant stp.
b-slayer
je regarde et te dis ça avant ce soir
moon
Message par moon »
Comme dit Arnold ! on dirais qu'elle a était grignoter c est bizzard !
sa y ressemble bien en tout cas (rat des champs ,mulot ,lérot !! :Chut08:
