Retirer un filet rapporté
piche09
Message par piche09 »
J'ai fais une connerie [cry]
J'ai mis un hélicoil dans un taraudage de palier AAC et comme un bleu, j'ai pas percuté que c'était du M7 alors que je l'avais lu 30 fois ici. [mad]
Donc la connerie est faite, j'ai mis du M6.
Comment retirer le filet ?
steff_rams
Re: Retirer un filet rapporté
Message par steff_rams »
tu attrappes un bout et tu tires tout simplement en tournant
piche09
J'arrive pas à atrapper le bout, il est enfoncé de 2 ou 3 mm.
philvk75
Message par philvk75 »
tu peux pas collé le m7 par dessus le m6?
Sinon , comme je l'ai foirer une fois , je confirme ,si tu arrive a attrapper un bout (comme c'zest super flexible )tous vient
piche09
Pour mettre le M7, il faut repercer. Et repercer un filet en inox placé dans l'alu [thumbsdown]
philvk75
bon alors pas d'esitation avec un mini tounevis plat ou une pointe a tracé tu souleve l'extremité de l'helicoi , tu as pas le choix .
Sa fait bourrin mais faut pas se laisser emmerder par sa [wink]
piche09
Ok, je tenterai ça.
Yvil
Message par Yvil »
pareil mini tournevis puis des que tu as un morceau c'est gagné
cedron
Message par cedron »
Pareil [smile]
Marteau perforateur, presse 15 Tonnes et chalumeau voir découpeur si il est bien vissé :Super14: Lol et bon courage ça va le faire :Alcooliques21: :Alcooliques21:
piche09
Tout ça j'ai, c'est le mini tournevis qui va me manquer.
hurricane26
Message par hurricane26 »
sinon avec un forêt à gauche et une visseuse en mode dévissage çà marche aussi!!
stéph
piche09
Pas con ça. Ca doit le dévisser en fait. Reste à trouver un foret à gauche.
alors ,tu l'as eu [thumbsup]
piche09
Non, pas encore tenté.
philvk75
Vu le sens dans le quel sont forgés les ressorts histoire qu' il ne sorte pas, j ai comme un doute avec le forêt
