filtre à huile
superlaurent
filtre à huile
Message par superlaurent »
salut à tous. P'tite question à deux balles, à laquelle une réponse à peut être déjà été apportée, mais ke j'ai pas vu, existe-t-il un filtre à huile plus petit, ou plus plat, ou pas pareil pour passer entre ces pu... :Grrrr03: de tube de collecteur sans tout bailler? Pour précision quand même, j'ai monté une ligne complète d'origine R sur un G et ça passe pas à cause du cadre, des durites d'huile et des collecteurs R trop serré par rapport à ceux du G qui sont écartés... Au début je pensais être puni par le dieu Suzuki de ne pas avoir remis une ligne d'origine G, mais je vois que les R galère aussi... [wink] . Donc alors? y a ti?
Re: filtre à huile
MALHEUREUSEMENT pas ,,, tout le monde s'emmerde plus ou moins pour enlever se filtre,,,l'idéal serai la ligne devil où ça passe au poil de cul [wink]
superlaurent
Re: filtre à huile
depuis que les R existent, le "problème" existe aussi, et pas un fabriquant n'a eu l'idée de s'y coller? vu les milliers de R existants (et de G équipés de ligne de R... [confused] ) c'est con... bon bin je vais redémonter...
Re: filtre à huile
tu as la cloche aussi !
steph11r
Re: filtre à huile
Message par steph11r »
Bizarre, je n'ai jamais eu ce soucis, ni sur mon 11 ni sur mes 750...
J'ai toujours sorti le filtre à huile sans problème...
philvk75
Re: filtre à huile
Message par philvk75 »
steph11r a écrit :Bizarre, je n'ai jamais eu ce soucis, ni sur mon 11 ni sur mes 750...
moteur chaud ? [O_o]
Re: filtre à huile
Moi sa passe limite avec la ligne devil.
philvk75
Re: filtre à huile
sur ma devil c'etait ok et sur la ligne d'origine faut monté le filtre vers le radiateur pour le faire passé entre deux tube ...
superlaurent
Re: filtre à huile
Ouaih mais sur le G, ça passe pas, ça butte avant le haut..., A première vue la ligne Devil ou nikko arrange les choses, mais je vais pas m'amuser à collectionner les lignes d'échappements, pi je trouvais plus "simple" (et surtout moins honéreux [O_o] ...) de changer de type de filtre. Mé bon, je vais continuer à démonter une vidange sur deux....
dan70
Re: filtre à huile
Message par dan70 »
avec ma ligne Devil je deserre le filtre avec une clé a sangle car la cloche ne passe pas a cause de la liaison sur les tubes 2 et 3
obligé de tomber le sabot et pour le deserrage c est petit quart de tour par petit quart sur environ 1 tour apres ça va tout seule mais pour le retirer c est du juste juste
et je fais ça moteur froid .....plein le cul de me cramé les pattes
11 r 92
Re: filtre à huile
pareil +11 [wink]
tom59
Re: filtre à huile
Message par tom59 »
dan70 a écrit :avec ma ligne Devil je deserre le filtre avec une clé a sangle car la cloche ne passe pas a cause de la liaison sur les tubes 2 et 3
ben ca sert a quoi les gants en kevlar !! [roflmao] [roflmao] [whistling] [whistling] [whistling]
un R huile sinon rien !!!
SPEEDTOF
Re: filtre à huile
Message par SPEEDTOF »
vidange a chaud , quand c'est refroidi je demonte le filtre [roflmao]
moon
Re: filtre à huile
Message par moon »
arny a écrit :pareil +11 [wink]
Re pareille + 1100 :Demon12: :Demon12:
Par contre je fait ma vidange moteur moyennement chaud [whistling]
:wink:
Sidecarman
Re: filtre à huile
Message par Sidecarman »
Moteur tiède quoi [biggrin]
Bah vi , c est mieux pour l écoulement .
