suppression mise a l air du réservoir ?? trouvée
bonsoir ! je voudrais supprimer la mise a l air du réservoir sur le 1100 !!! sur le b 12 , il y en a surement une mais ou ?
Modifié en dernier par jd le 13 oct. 2012, 13:32, modifié 1 fois.
Gérominowww!!!
Re: suppression mise a l air du réservoir ??
Message par Gérominowww!!! »
dans le bouchon [whistling]
dan70
Message par dan70 »
sur mon b12 phase 2 la mise a l air est sous le résé a droite, y a 2 durite une grosse pour l eau ou l essence qui coule du bouchon et la petite pour mise a l air du résé
11 r 92
Gérominowww!!! a écrit :dans le bouchon [whistling]
non apparrament , ce sont les memes ! je vais regarder ca de plus pres
Gérominowww!!!
t' en a pas pour long a déposer le réservoir ... tu as 3 durites qui partent du réservoir 1 pour le carburant 1 pour le trop plein et 1 pour la dépression [whistling]
ta mise a l' air c est le bouchon ...
j ai monter un bouchon de gex sur mon gse 500 et je suis tombé en panne par ce que le bouchon n'a pas de mise a l' air j en ai fait une en copiant celui du gse
c' est un pti trou a faire ce que j' ai fait aussi sur mon gex puis que j' ai résiner et boucher la mise a l' air d' origine
t aurais pas une photo germain ??? du petit trou ( en restant sérieux ) merci
Gérominowww!!!
faut que je démonte mon bouchon remarque ca peu servir a d autre j essai de faire ça demain [wink]
merci
Gérominowww!!!
tien voila les photo des 2 bouchon j ai pas demonter le mien il fait trop noir mais j avais les deux modele [wink]
les point jaunes c'est la ou tu perces moi je l'ai fait avec un foret de 2 il me semble
les bouchons sont semblable sauf la membrane en caoutchouc et le trou dans le couvercle
dan70
Message par dan70 »
pourquoi supprimer la mise a l air du 11 JD ????
11 r 92
parce que par forte chaleur l essence coule par celle ci !! elle a été repercée suite au traitement restorm !
Gérominowww!!! a écrit :tien voila les photo des 2 bouchon j ai pas demonter le mien il fait trop noir mais j avais les deux modele [wink]
merci germain pour ce précieux renseignements
voici donc la différence entre un bouchon de réservoir de b 6 1 ere phase a droite et celui d un 1100 r 91 !!! la menbrane qui a 3 trous et un circuitImage
