Démontager / Remplacement carter inférieur 750 GSXR
Samuel
Message par Samuel »
Mon GEX est en stand by.
J'ai commencé ma vidange et me rendu compte que le filetage du carter inférieur (bouchon de vidange) est HS.
Vu que je suis novice j'aimerai que l'on me donne ma la marche à suivre pour démonter le carter inférieur (pour remplacement ou rectification). Les difficultés que je pourrai rencontrer ainsi que les couples de serrage si il y en a.
Merci d'avance a celui qui partagera son savoir avec un jeune motard.
Suite de l'aventure.
Aujourd'hui démontage, je vais vous expliquer la gamme de démontage que j'ai réalisé.
1° Démontage du radiateur
1-1 Dévisage des 4 vis monter sur le radiateur provenant de la durite d'huile
1-2 Vidange des deux durites puis mise en place d'un chiffon sur les deux durite.
1-3 Dévisage des deux vis de fixation du radiateur et dépose du radiateur.
1-4 Démontage des banjos respectif au durite sur le carter inférieur. (dans mon cas j'ai pas réussie donc j'ai laissé en l'état.)
2° Démontage du collecteur/silencieux
2-1 Dévisage des huit vis du collecteur ainsi que du collier (collecteur/intermédiaire) (dans mon cas j'ai du déposer également le l'intermédiaire et le silencieux)
3° Démontage du carter inférieur
3-1 Dévisage des X vis du carter inférieur et dépose de celui-ci.
!!!! A noter: Avant d'attaquer le démontage j'ai pulvérisé sur toutes les vis du dégrippant que j'ai laissé agir pendant 15 min. !!!!!
Pour la petite histoire je vais maintenant déposer le carter chez un tourneur fraiseur spécialisé dans les rectifications moteur
Modifié en dernier par Samuel le 22 oct. 2012, 19:35, modifié 1 fois.
gex01
Re: Démontager / Remplacement carter inférieur 750 GSXR
Message par gex01 »
il n y a rien de sorcier, tu tombes le pot et dévisses les btr tout le tour du carter, attention, il y a une vis cachée au milieu.
quand tu déposes le carter, un joint doit venir avec, ne pas l oublier au remontage.
quand au serrage, c est de l alu, alors mollo :wink:
