[resolu] GSXR 750 88 (J) : aide pour le BO
jbc92
Message par jbc92 »
Bonjour à tous,
Je suis en train de terminer la remise à l'origine de ma 750 de 88 et ai acheté un lèche-roue pour terminer de retrouver le look 'stock'. C'est la pièce référence 63110-17C00 chez Suzuki, originale.
Petite surprise au moment de poser le bout de plastique : les fixations ne correspondent pas (il ne devrait y avoir que des pattes de fixation entourées de vert, pas des trous entourés de rouge). Après échange avec le vendeur, il s'avère qu'il s'agit bien de la pièce pour un 750 88 et que le bras oscillant n'est pas celui d'un type J/réf. 61000-17C00.
Aucun numéro de série n'étant visible sur le BO en place actuellement (qui marche impec au passage), sauriez-vous me dire
- de quelle moto est tiré le BO en place (modèle, année, cylindrée,...) à partir des photos ci-dessous ?
- si la roue AR est conforme au modèle J ou a été changée aussi suite au changement de BO ?
Pour info la photo du "vrai" bras oscillant :
Merci pour votre aide !
jbc92
[edit]solution trouvée avec speedrcj. Merci à tous[/edit]
Modifié en dernier par jbc92 le 03 nov. 2012, 09:09, modifié 1 fois.
Yamaha XT 500 1980 - Suzuki GSX-R 750 - Honda 750 Four K6 - Kawasaki GPZ-R 900 A3 - Peugeot SX5-C - Bonneville 1970
Re: GSXR 750 88 (J) : aide pour le BO
le bras de mon 11 de 92 est comme sur la premiere [wink]
mesure l'entraxe ,ca aidera peut etre pour ta recherche [thumbsdown]
Mickatch
Message par Mickatch »
On dirait un BO de 750 91
Regarde le mien :Inclassable12:
SHOG'
Message par SHOG' »
7R90 !
le 11/06/2013
jbc92
Message par jbc92 »
SHOG' a écrit :7R90 !
7R90 ??
jbc92
Message par jbc92 »
Mickatch a écrit :On dirait un BO de 750 91
effectivement, cela ressemble beaucoup !
peux-tu me donner la référence de ta roue stp (pour vérifier si elle a aussi été changée - ou pas) : tu les trouves sur le côté de la jante - voici les miennes :
sinon une question, pourquoi changer le bras 88 pour un 91 (à part un choc) : il est mieux, plus facile à régler, etc.. ?
d'un coté tu as des tendeurs basiques, le tube est brut en bout, de l'autre tu as une platine moulée plus rigide.
c'est pas plus précis à régler mais c'est plus rigide.
Mickatch
jbc92 a écrit :peux-tu me donner la référence de ta roue stp (pour vérifier si elle a aussi été changée - ou pas) : tu les trouves sur le côté de la jante - voici les miennes :
Je vais regarder dans le we et je reviens vers toi
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
ouais 7R90
MadMax a écrit:
cast78
Message par cast78 »
c'est la meme jante qu'un 88 elle est en 4,5 sinon elle serais en 5,5 ?
cast78 a écrit :c'est la meme jante qu'un 88 elle est en 4,5 sinon elle serais en 5,5 ?
89 aussi, j'ai le bras que tu recherche.
jbc92
Message par jbc92 »
dis moi combien tu en demandes + photo en MP. Il est complet (roulements, axes, ...) ?
pour la roue 4,5 vs 5,5 je vérifie cela comment ?
THIERRY
Message par THIERRY »
c'est marqué sur le rebort de la jante [smile]
qui s'endort avec le cul-qui-gratte se reveille avec le doigt qui pue.
jbc92
Message par jbc92 »
THIERRY a écrit :c'est marqué sur le rebort de la jante [smile]
impec - sur la photo que j'ai mise sur le forum, je lis : 417 XN T4.50 OOT --> je suppose qu'il s'agit d'une 4,5, donc la monte d'origine ?
