reglage vis de richesse
gsxf 89
bonsoir quelqu un aurrait il une astuce pour regler les vis de richesse y a t il un outil special
pour les deux carbus qui sont sur les cotes ca peux encore aller mais pour ceux du milieu c chaud
merci
merci
- dan70
Re: reglage vis de richesse
salut le mieux c un tourne vis a renvois
- arny
perso je le fait avec un tom pousse,,,mais pour le carbu deux , j'en chie un peu.
gsxf 89
tu veux dire quoi par tom pousse
- Djomo
Le pousse de Tom !!!gsxf 89 a écrit :tu veux dire quoi par tom pousse
Ok
- greg085
- Membre expérimenté
Tournevis a cardan c super aussi
gsxf 89
ok merci pour les infos
je suis en train de me fabriquer un outil si ca marche je vous tiens au jus
- Diaboloz
- Administrateur
- arny
- dan70
c est celui la que j ai,avec ces different embout on est sur de ne pas avoir de jeuxDiaboloz a écrit :http://www.louis.de/index.php?partner=z ... 8139950080
- philvk75
- moon
Salut :
j ai amener plusieurs fois mon 11 a des concessionnaire diffèrent pour régler justement mes visses de richesses ! et aucun mécano n a su me les régler comme il faut avec leur tournevis de mes couilles a cardans ou autres
donc je règle moi même mes visses de richesses en tombant la rampe de carbu ! au moins je suis sur de les régler pile poils
et je ne suis plus emmerder par la suite et sa me coûte plus rien
- fred-gsxouille
pour le reglage de base ok ça marche mais ensuite il faut finaliser le reglage en dynamique et là c'est quand meme plus pratique avec le tournevis de tes couilles a cardan .........
- vince57
pareil et je ne regrette pas mon achat,c'est nickeldan70 a écrit :c est celui la que j ai,avec ces different embout on est sur de ne pas avoir de jeuxDiaboloz a écrit :http://www.louis.de/index.php?partner=z ... 8139950080
- Pierre®
Je me faisais la même réflexionfred-gsxouille a écrit :pour le reglage de base ok ça marche mais ensuite il faut finaliser le reglage en dynamique et là c'est quand meme plus pratique avec le tournevis de tes couilles a cardan .........
