gex 750 refuse de demarer ....
- zaze
Salut a tous !!!
Bon je viens vous embêter car ma titine refuse de craquer j ai tout essaye même un coup de start pilote (pourtant j'aime pas trop ca....) elle manque de partir et plus rien... la seul modif majeure qu'elle ai subit et l’installation de cornet mais elle roulait très bien avec cet été .
Sinon ressemant le capteur de point mort a été remplace car l ancien a cassé ...
Merci de votre aide !!!!
envie de vacance visiter http://www.dyh.fr
- cast78
- Membre chevronné
Re: gex 750 refuse de demarer ....
donne un peu plus d'infos parce que là c'est pas evident de t'aider ! elle fait quoi elle tousse ?le demarreur se lance ?ça pete au pot ?bref donne des infos !
- cast78
- Membre chevronné
en gros ça peut etre
-l'allumage :regarde si tu a de l'etincelle au bougie
-un pointeau bloquer regarde si ton niveau d'huile est monté et si tu ne l'a pas laisser en pri
-le baterrie qui donnerais assez pour faire tourner le demarreur mais pas pour demarrer
- les carbus encrasser
bref plein de possibilitée
- zaze
alors elle essaye de se lancer que j y met du start mais ne tient pas comme si elle était trop froide
j ai pomme ma clé a bougie donc pas évident a contrôler
la batterie est bien et est même brancher sur chargeur au cas ou
elle n est pas en PRI mais constamment en réserve....
- zaze
Est ce que vous pensez que des bougies bien encrassées peuvent justifier la panne ?
- arny
bein si elle démarre qu'avec du start,,,c'est que l'essence n'arrive pas non ? donc rien a voir avec les bougies.
- zaze
bien je vais allez voir du cote de la rampe et des robinets de reservoirs alors merci ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- cast78
- Membre chevronné
t'es bon pour un nettoyage de carbu je pense !
mais je verifirai quand meme l'étincelle pour voir car c'est vachement moins chiant
- zaze
de toute façon un bon décrassage au gasoil fera pas de mal
- courtois
salut quelle type de cornet tu a mis j ai un peu le meme probleme cette ete avec des vieux cornets elle dèmarrer impeccable j en met des neufs tres dure a mettre en route est ne monte pas dans les tours je remet les vieux ça tourne nickel
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
- arny
trop d'air qui arrive,,,pas assez d'essence,,,haaaa y a pas à chier,,,rien de tel que la boite à air pour ne pas etre emmerdé . ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- zaze
salut comme dit arny faut que tu aille oir cote reglage ...pour ma part j ai aussi agrandi mes pointeaux d'une bonne quarantaine de points.
j'ai mis des KN
j'ai mis des KN
tu veut dire gicleur !
- courtois
ça c est bien vraiarny a écrit :trop d'air qui arrive,,,pas assez d'essence,,,haaaa y a pas à chier,,,rien de tel que la boite à air pour ne pas etre emmerdé .
- zaze
oups oui gicleurs pardon ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
