technique pour fileter
- antoinet111
Salut les mecs, j'ai besoin de refaire un filetage en M10 sur une vis male en alu M12.
comment faire? y aller direct ou virer de la matière avant?
(j'ai le matos)
Merci.
(j'ai le matos)
Merci.
- valium
Re: technique pour fileter
Je pense que tu devrais enlever de la matière (au tour, ca doit etre le mieux) avant.
Ca fait gros de retirer 2m/m d'un coup au taraud....
- WADES
Oui, faut retoucher au tour ,sinon si tu parviens a faire prendre la filière, tu vas arracher la matière ... voir mème casser ta vis
et pas d'huile épaisse pour tarauder l'alu, utiliser du pétrole (voir du WD 40)
- antoinet111
mon tour ne fonctionne pas encore, je l'ai eu en 380, mais le branchement est différent chez moi.
sinon, je le fout sur la perceuse colonne et à la lime je réduit le diametre.
jusqu'a combien? 11?
- Bruno
Il y a peut être une possibilité à essayer, place la vis dans le mandrin de la perceuse et fixe un outil de tour dans l’étau du plateau perceuse.
C’est quand même périlleux comme opération.
Concernant le diamètre avant filetage c'est 10m/m.
- WADES
Pas 11
10 mais tu vas faire de la
Tu connais personne près de chez toi car ça prend 20sec au tour
- antoinet111
le souci, c'est que je ne connais personne qui a un tour.
je vais le faire à la perceuse et roule.![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
ca risque d etre excentré
- antoinet111
c'est mort alors, c'est une sonde koso.
- Gérominowww!!!
bah perceuse a colonne un outil de coupe fixer sur le plateau
http://www.youtube.com/watch?v=-_RtfAw9F7s
avec des astuces et du systeme D ,on arrive à pas mal de choses ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- antoinet111
Salut, alors j'ai fini et réussi.
bon, en fait, j'ai du limer en "rond" le filetage existant dans l'étau et à la main, puis j'ai réussi à engager la filiére.
ça à bien fonctionné, je ne l'avais jamais fait avant.
Merci beaucoup les copains!
Par contre, je me demande quel joint je devrais mettre un joint torique de vidange le ferais ou du teflon?
- Gérominowww!!!
un joint en cuivre ou alu c est le mieux si tu as une bonne surface de contact
- antoinet111
elle n'est pas très grande, en gros c'est une vis héxagonale de 12 (pour te donner une idée) sur une surface plate. c'est juste à mon avis.
- Gérominowww!!!
quant il n y a pas de plant de joint c est un montage conique ou scellement chimique ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
edit : ou alors un joint style metaloplastic peut etre
