question sur power pack !!!!
voila j'ai un power pack vance hines ,testé il n'y a pas d'anomalie électronique
sur mon 11 avec le cdi d'origine le bécane démarre nickel avec le power pack elle ne veut rien savoir
ma question :
faut il un doigt d'allumage ou un capteur spécial comme pour les dyna 2000 ???????
merci pour vos réponses
ma question :
CERAMIC
Re: question sur power pack !!!!
Salut j'ai eu le même souci ,mais le power etait hs .Pour le doigt d'allumage on m'a dit que le power etait compatible avec l'origine.Demande à PHILVK75 il avait essayé de me le dépanner, en plus il est sympa pas de souci avec lui .
oui ,si je me rappelle bien sur ton post philk t'avait resouder des composants !!!
mais la j'ai rien ,ni avec le doigt d'origine ni le doigt factory réglable![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
CERAMIC
Tu a de l'etincelle aux bougies ?
CERAMIC
Et les connectiques t'es sur de ton coup ?
avec mon CDI d'origine elle pete au quart de tour !!!
avec le power que dalle ,elle ne tousse meme pas
du coup je n'ai pas regardé si étincelles à la bougie
mais je l'ai plutot fait vérifier pour savoir si ca venait de lui ou pas
CERAMIC
Si en remettant le cdi d'origine elle pète cherche pas plus loin ça vient du power en esperant que c'est trop grave ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
Maniac
Sur mon Srad, quand j ai acheté mon power pack il ne fonctionait pas.
La cause, du vert de gris sur les fiches.
Maintenant sur un 11r, il ne faut pas le doight d allumage ?
C'est le calibre qu'il te faut !
non ,la je doute je l'ai fais controler par un pot electronicienCERAMIC a écrit :Si en remettant le cdi d'origine elle pète cherche pas plus loin ça vient du power en esperant que c'est trop grave
une piste à voir ,une légère oxydationManiac a écrit :Sur mon Srad, quand j ai acheté mon power pack il ne fonctionait pas.
si en plus ,il n'y a pas besoin du doigt ca restreint les sources de problemes
- philvk75
salut , si il est comme celui la :
la position des switches est en rapport avec les pieces externes
1 pas de modif
2 petit modif
3...
4 grosse modif => interdit ,seulement pour dragster
ps: j'avais juste changé le µprocesseur 8031 et verifié la prom + les soudures
ps2: il devrais y avoir une etincelles dans tous les cas (avec ou sans doight ), par contre au bon moment seulement si c'est en position 1
1 pas de modif
2 petit modif
3...
la moitié gauche idem par contre l'autre coté avec les memes composants mais pas au meme endroit
j'essai de faire une photo
autre chose ,il me manqué un vis de fixation !!!
faut il le relier à une masse ????
- philvk75
Salut,
J'avais pas vu la suite du poste , non la vise qui manque c'est pas grave , tu en remets une et puis sa roule. (la masse arrive par une des connections de ton cable )
Pour les composants qui ne sont pas a la meme places , ce n'est que une evolution de la carte qui a du etre re-routé ( pas grave non plus ).
