à quoi sert le déport colonne / tubes de fourche?
salut tout le monde, une question aux techniciens:
- à quoi sert, sur les tés, le déport entre l'axe de colonne et les tubes, à part augmenter la chasse?
- qu'apporte le fait d'avoir une chasse au sol plus ou moins élevée?
- est-ce qu'avoir un té à déport nul (colonne et tubes sur le même axe) est possible sur une moto?
:smiley_needcoffee:
:Alcooliques03:
SHOG'
Re: à quoi sert le déport colonne / tubes de fourche?
Message par SHOG' »
j'ai bien peur de comprendre........... [biggrin]
le 11/06/2013
:smiley_dubio:
KERAX
Message par KERAX »
je peux juste te répondre sur la chasse, plus de chasse= plus de stabilité mais moins maniable, moto un peu pataude, et moins de chasse l'inverse moto très vive souvent avec un amorto de direction.
Un choper ou un drag beaucoup de chasse grande stabilité en ligne droite mais nul en maniabilité pour les virolos.
l'angle de chasse joue sur la stabilité et la maniabilité, ça je sais, ça va donner un angle de chasse au sol défini par le dit angle ainsi que par le diamètre de la roue.
ce que je me demande, c'est pourquoi on ajoute du déport dans les tés (ce qui augmente encore la chasse au sol).
en gros, est-ce qu'une bécane avec un angle de chasse donné (par exemple 25°) et une chasse au sol définie par cet angle, mais avec un déport de tés égal à zéro est conduisible ou pas, et quelles sont les réactions qu'on peut en attendre.
pour développer:
ce que je pige pas, c'est qu'avec le déport des tés, la roue ne pivote pas directement sur l'axe de colonne, mais AUTOUR de l'axe de colonne. elle va effectuer un mouvement genre "essuie glaces", l'axe de roue étant positionné en avant de l'axe de colonne (plus d'alignement).
je sais pas si je suis clair...
KERAX
Message par KERAX »
ba à mon avis tu diminues l'empatement donc une moto plus vive
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
il y à une réponse simple, pour pouvoir tourner le guidon. Si tu avais les tubes dans l'alignement de ta colonne, tu aurais un rayon de braquage énorme. [wink]
Ce n'est certainement pas la seule raison mais ça doit être pris en compte pour nos motos de tous les jours.
ENVOIDUBOIS a écrit :Si tu avais les tubes dans l'alignement de ta colonne, tu aurais un rayon de braquage énorme
que la roue soit dans l'alignement de la colonne ou qu'elle soit déportée, tu tournes de 25° à gauche ou 25° à droite, ton rayon de braquage reste le même...
je pense que ça a plutôt un rapport avec le guidonnage.
SHOG'
Message par SHOG' »
ENVOIDUBOIS a écrit :il y à une réponse simple, pour pouvoir tourner le guidon. Si tu avais les tubes dans l'alignement de ta colonne, tu aurais un rayon de braquage énorme. [wink]
alors là je ne suis absolument pas d'accord............un peu de géométrie et tu comprendras rapidement que tu es ds le faux ! [wink]
--> pour le lapin toxico
je pensais que tu allais nous sortir des Tés ''home made'' histoire de modifier ton CG ! [biggrin]
le 11/06/2013
non, là on est plutôt dans le "projet secret"... [smile]
ENVOIDUBOIS
alors dévelloppe, ça m'intéresse...
ta roue se retrouvera trop pres de ton moteur sans déport !!
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
j'avais trouvé et stocké ça il y a un petit moment (je crois meme que c'etait sur le forum )
bonne lecture ,c'est tres technique .
fred-gsxouille
en resumé la valeur du déport defini la chasse (ne pas confondre avec l'angle de chasse) .
sur les vélos (anciens) il n'y avait pas de deport la forme cintré de la fourche definissait la chasse .(ce qui revenait au meme)
pour l'angle de chasse c'est evidemment l'angle de la colonne qui le defini .
en modifiant la chasse , tu modifies aussi l empattement
