Utilisation correcte du starter
niquedouille
Message par niquedouille »
salut à tous,
une question qui attend probablement une réponse toute simple, mais.. quelle est la bonne manière d'utiliser le starter ?
Sur mon 89, le starter à tirette a 2 cran uniquement : à froid, au premier cran, le ralenti monte à 2500tr/mn. Ça fait beaucoup de bruit et les voisins se demandent ce que je fous à accélérer à fond moto arrêtée.. [biggrin]
Comme il n'y a pas de réglage intermédiaire, j'ai plutôt tendance à démarrer au starter, maintenir les gaz à la poignée, couper tout de suite le starter en stabilisant le ralenti à la main, et je roule, en tenant toujours le ralenti à la main lors des arrêts (feux, stop etc..) le temps que ça chauffe. Mais il faut bien avouer que ça a un côté pas très pratique..
Comment faites-vous ? (ceux qui ont des tirettes réglables au guidon ne comptent pas [biggrin] )
KERAX
Re: Utilisation correcte du starter
Message par KERAX »
Moi j'ai un 750 avec le même système et sur mon 1100 c'était pareil, 1 er cran ne pas toucher la poignée de gaz, régime vers 2400 trs 5 à 10 secondes, et je l'enlève en maintenant le régime de ralenti à la poignée. Maintenant ma moto dort au chaud et je la démarre que quant je suis équipé prêt à partir. Pas de chauffe en statique rouler cool 20 km. Voilà
philvk75
Message par philvk75 »
demare sans starter [smile]
Message par WADES »
KERAX a écrit :Moi j'ai un 750 avec le même système et sur mon 1100 c'était pareil, 1 er cran ne pas toucher la poignée de gaz, régime vers 2400 trs 5 à 10 secondes, et je l'enlève en maintenant le régime de ralenti à la poignée. Maintenant ma moto dort au chaud et je la démarre que quant je suis équipé prêt à partir. Pas de chauffe en statique rouler cool 20 km. Voilà
:Forum01: Ca sert a rien de laisser chauffer avant de démarer, tu roules peinard pour laisser chauffer et t'emmerde pas les voisins [wink]
niquedouille
ok !!
Alors j'étais dans le juste.. [smile]
La mienne couche en garage aussi mais ne démarre pas facilement sans starter. Avec le starter au premier cran elle démarre au 1/4 de tour. D'habitude, je ne fais pas chauffer à l'arret, je n'aime pas ça, mais des fois c'est pratique, juste le temps de mettre les gants..
werner
Message par werner »
Froid, 1 cran
Trés trés froid, 2 crans pour démarrer que je redescends à 1 au bout de qques secondes.
Pareil je fais chauffer juste le temps de mettre les gants et le casque.
Je n'aime pas entendre le moteur tourner à vide à 2.500.
Des que je pars je coupe le starter.
Ce n'est pas bon de rouler avec, ça encrasse.
Signé Werner, truffe qui elle s'encrasse
b-slayer
Message par b-slayer »
les miennes, quel que soit le temps :
tirette de starter au premier cran, on touche pas a la poignée d'accélérateur, un coup de démarreur, le temps que la meule monte a 2500/3000 tr/min, (5 secondes en gros), on repousse le starter, et hop c'est bon.
KERAX
Message par KERAX »
C'est bon signe si elles fonctionnent pareil, c'est qu'elles ne sont pas mal règlées !
b-slayer
KERAX a écrit :C'est bon signe si elles fonctionnent pareil, c'est qu'elles ne sont pas mal règlées !
mais ça, j'en doutais pas une seule seconde [laugh] , sans rire, j'ai un sorcier pas très loin de chez moi au cas-ou, et je suis plutot du genre borné, tant que ça marche pas comme je veux...je lâche rien...
greg085
Message par greg085 »
Moi je met au deuxieme cran et je demarre ,des quel et demarer je met le starter sur le premier cran 2ou 3minute et apres je la laisse tourner au ralentie ,pour quelle chauffe tranquillement
b-slayer
ah, et autre chose, je ne laisse jamais tourner une moto, (et a plus forte raison les miennes), sur la béquille latérale...tant que je ne l'ai pas mise a la verticale, je ne la démarre pas...j'ai un peu trop vu de 1000 CBX avec la bielle numéro 6 bien soudée au vilo...donc forcément a un moment, ça fini par rentrer...
moon
Message par moon »
b-slayer a écrit :ah, et autre chose, je ne laisse jamais tourner une moto, (et a plus forte raison les miennes), sur la béquille latérale...tant que je ne l'ai pas mise a la verticale, je ne la démarre pas...j'ai un peu trop vu de 1000 CBX avec la bielle numéro 6 bien soudée au vilo...donc forcément a un moment, ça fini par rentrer...
C est exactement se que je fait avec le mien (1100 de 90) :Demon07:
[smile]
légende urbaine que le coup de l'huile qui veut pas monter au cylindre "le plus haut" moto sur béquille latérale!
c'est un circuit sous pression, les 5 ou 10 cm d'écart de hauteur ça fait rien du tout l'huile va partout pareil.
si les 1000 cbx bouffent des bielles c'est que c'est mal foutu comme bien souvent, les 750 cbx bouffaient la 2 ou la 3.
b-slayer
sur un 1000 CBX, c'est systématiquement la bielle numéro 6 qui coule, (donc, celle opposée a la latérale), j'invente rien, vu la largeur du moulin, une fois la meule sur la latérale, t'es plus près des 15/20 cm de dénivelé entre le tourillon le plus haut et le plus bas...après la lubrification sur ce moteur était repiquée sur celle du moulin du 900BO, (d'ailleurs le 1000CBX n'est ni plus ni moins qu'un BO avec un cylindre en plus de chaque coté), donc les faiblesses éventuelles du BO ont peut être été amplifiées sur le CBX...
pour avoir vu une bonne demi douzaine de moulin de CBX avec, au mieux une bielle coulée, ou pire, sortie du carter, je t'assure que c'est loin d’être une légende urbaine...
maintenant, quid de la bielle numéro 6 a chaque fois...c'est encore la cause la plus probable...mais je ne suis pas ingénieur non plus, je constate juste.
philvk75
j'ai entendu dire a l'epoque que les cbx etait les prototypes des cbr avec la compensation des jeux de soupape de façon hydroliques . et sa bouffe toutes la place ( conduit d'echapement retrecis ,...)
Gagner mon 750 cbx a eu sa bielles de coulé [poop]
