Longueur durites d'origine???
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Ce message s'adresse aux possèsseurs de gsxr 1100 modèle 1989 avec les durites d'origine.
Qui peux me donner la longueur des durites de freins d'origine?
Longueur de la durite du maitre cylindre au répartiteur et des deux durites qui vont jusqu'au étriers.
Merci!
gésexixairwuile
Re: Longueur durites d'origine???
Personne??
cast78
Message par cast78 »
j'en ai mais de 7 de 88 je pense pas que ce soit les meme
gésexixairwuile
cast78 a écrit :j'en ai mais de 7 de 88 je pense pas que ce soit les meme
Moi aussi j'ai ça mais c'est pas les mêmes longueurs car les bracelets sont en dessous sur le 750.
KERAX
Message par KERAX »
Je vais te mesurer ça, pas ce soir je suis au boulot mais demain.
Alleluia !!!! il y en a un [thumbsup]
THIERRY
Message par THIERRY »
Les durites sont les memes du repartiteur au etrier pour le 750 et le 1100.seul la durite du metre cylindre au repartiteur change,a cause des demis guidons qui ne sont pas place pareil.si tu a besoin,jen ai une caisse pleine. [smile]
qui s'endort avec le cul-qui-gratte se reveille avec le doigt qui pue.
gésexixairwuile
THIERRY a écrit :Les durites sont les memes du repartiteur au etrier pour le 750 et le 1100.seul la durite du metre cylindre au repartiteur change,a cause des demis guidons qui ne sont pas place pareil.si tu a besoin,jen ai une caisse pleine. [smile]
Oui ça m'intéresse tu peux m'envoyer des photos stp?
THIERRY
je te fais ça au plus vite. [wink]
KERAX
Message par KERAX »
Alors, désolé pour cette réponse tardive mais aujourd'hui c'était leroy merlin et compagnie !!!
Enfin voilà les mesures sont prises du milieu des bandjo
Du Mc au répartiteur, c'est 290 mm
Du répartiteur aux étriers, c'est 380 mm symétrique droite et gauche.
A+
gésexixairwuile
Merci!
