(résolu)mon demarreur tourne ds le vide
Rgsx
Message par Rgsx »
salut les gars
encore des nouveaux blêmes ce matin avec mon 7R
ce matin je démarre nickel je fais 15 bornes m'arette au rade ..... je veux redémarrer j'entends un gros claque et depuis mon démarreur tourne ds le vide , il n'entraine plus le moteur ....donc démarrage a la poussette en 3eme nickel
je soupçonne la roue libre ..... comment la contrôlée
merci a vous (je commence a en avoir plein le cul [speechless] )
Modifié en dernier par Rgsx le 11 mars 2013, 14:13, modifié 1 fois.
jackdaniel
Re: mon demarreur tourne ds le vide
Message par jackdaniel »
tu demonte ton carter de roue libre pour savoir [rolleyes]
Rgsx
Re: (résolu)mon demarreur tourne ds le vide
Message par Rgsx »
oui .... ai démonté , je pensais c'etait beaucoup plus galere que ca
c'etait juste le boulon de la roue libre qui n'etait pas serrer [thumbsdown]
je m'en sort bien sur ce coup là
le meme truc m'etait arrivé l'ete dernier ,tu te rappeles jacky [biggrin]
jackdaniel
ouias willy [wink]
