Pour les pros du coffrage et de la dalle !!
Joss7779
Message par Joss7779 »
Salut a tous, me voila en train de coffrer pour une dalle de 3.13 par 3.85 de large et 15 cm d'epaisseur pour recevoir un abris de jardin en tole de 100 KGS.
J'ai decaisser ma terre, j'ai dans ma tete de faire un lit de greve, polyane par dessus et couler dans le coffrage.
Le soucis est que sur la longueur de mon coffrage j'ai un faux niveau de 10 cm a peu pres du au terrain legerement en pente. Bref trop decaisser.
Pour rattraper le niveau je pense le recuperer avec la greve, j'ai peur que rapidement la greve ne se tasse, s'enfonce dans la terre et fasse bouger la dalle. Ou alors je remblais avec la terre que j'ai trop retiré ?? Mais ca va se tasser aussi dans les premieres semaines !
Ma question est ce que sous ma greve a meme le sol je peux mettre du geotextile , pour ne pas que la greve parte dans le sol et reste bien compact ??
Ca ferai donc geotextile, greve pour mettre le coffrage de niveau, polyane et la dalle par dessus.
La dalle sera feraillé bien evidemment.
Merci de vos avis !!
Re: Pour les pros du coffrage et de la dalle !!
oui, l'idée est pas mal,,,
Et si t'as pas envie de te faire chier à ferrailler et que tu veux un radié compact et solidaire, tu met de la fibre,,,et si tu n'as pas envie de te faire chier de le tirer à la règle et qu'en finition du veuille manger dessus,,,tu coule ton béton avec du ciment SENCIUM de LAFARGE il est auto-nivelant et la finition est lissé. [wink]
moi j'ai mis du carrelage pour terrasse à 5 balles de chez bricodep: c'est bien pratique pour bricoler: tu peux faire couler de l'huile sur le sol [biggrin]
Pierre®
Message par Pierre® »
Le souci de la grève c'est que ça se tasse mal, à moins d'être mélangée avec du plus fin style 0-4 mm, avant de faire ma dalle dans la maison, j'avais aussi des soucis de disparités de niveau, j'ai utilisé du sable tout venant (vrac graviers et sable fin), tu devrais trouver ça en carrière par chez nous, il est assez calcaire, ce qui fait que si tu le dames après l'avoir arrosé, il devient assez compact, chez moi ça n'as pas bougé.
Sinon tu peux aussi trouver du sable de compactage, ca va très bien pour ce genre de travaux.
Pierre®
arny a écrit :oui, l'idée est pas mal,,,
Le sensium à l'air top, c'est ce que je vais utiliser pour la chape de mon plancher chauffant, le souci c'est le prix, deux fois plus cher qu'un ciment technocem de chez calcia. Hormis ce souci la mise en œuvre à l'air d'être vraiment facilitée [thumbsup]
oui, c'est moi qui est fait les près test et démonstrations dans le sud de la France avant sa commercialisation officiel dans toute la France, tu le fait liquide sans le fragiliser (contrairement à un ciment normal, en plus c'est un 42.5 en résistance) et tu le place à la barre débuleuse ,,,finition super lisse garantie et en un temps record en plus [wink] il est vrai que le prix pique un peu, mais bon, du béton fluide en toupie c'est pareil c'est près du double que du béton normal en toupie.
2 m³ de béton je commande pas par une centrale à béton, je le fais moi même.
Tu recharge propre et de niveau avec du 0/31.5 posé tassé sur un sol bloqué et en avant Guingamp.
Si tu n'a pas confiance dans ton terrassement place le ferraillage en partie supérieure de dallage, si le terrassement est bien bloqué tu met le ferraillage en partie inférieure.
Tu creuse une légère tranchée en périphérie avec une ligne d'acier dedans pour constituer des "pseudo bêches".
Du coup tu travaille "presque" en radier.
golgoth
Message par golgoth »
Alf a écrit :Bonjour,
Putain le sujet m'intéresse mais faudrait parler français les gars !!!
Qu'est ce qui n'est pas français dans le texte ?
J'me suis farci un ³ au bout de m³
et Gwengamp c'est écrit en français.
