devis peinture
devis peinture
bonjour;
On me demande 110 euros pour la peinture d'un jante arrière (peinture classique) sur le 1100R de 1992 et 200 euros pour les 2 demi-sabots.
Cher ou pas ?
Sidecarman
Re: devis peinture
Message par Sidecarman »
Ca dépend de la préparation qu il y a a faire ...
dan70
Re: devis peinture
Message par dan70 »
perso 200 boules pour les demi sabots si un peu de taf dessus ça me parais correcte ( a voir )
mais 110 boules pour une jantes ouai je trouve un peu chere, a moins qu il la sable,aprete, base + vernis et une petite facture
apres faudrais voir si il y a du taf dessus,base metal ou pas, black ou facture
11 r 92
Re: devis peinture
Pour la jante; pas de verni prévu dans le tarif (jante gris foncé modèle 92).
Je n'ai pas l'impression que ça me couterait plus cher si je choisis une peinture epoxy cuite au four.
Reste le pb du code couleur pour la jante.
Pour les 2 demi sabot : moto posée a l’arrêt dans les graviers ; un coup a gauche et un coup a droite ( ancien proprio + moi).
Juste les autocollants bien marqués et trace des graviers dans les sabots ; pas de fissures ; pas rappés.
Autre Question : différence entre peinture époxy cuite au four et thermolaquage?
Sidecarman
Re: devis peinture
Je te parlai de préparation c est a dire si la jante est a décapé , si elle nécessite une remise en apprêt , etc ... le tarif dépend aussi surtout de cela !
"Peinture époxy cuite au four" ne veux rien dire , on parle de peinture poudre ou thermolaquage , rien d autre .
Comme déja explique tu trouves de l époxy en thermolaquage ( mais le + souvent c est du polyester ) mais aussi en peinture liquide .
Re: devis peinture
Je ne sais pas ce qui est prévu exactement dans le tarif pour la jante (sablage ; apprêt , peinture ou ponçage ,appret, peinture ?).
Jante décapée ça veut dire sablage ou quelque chose de plus doux pour l'alu ?
Sablage je peux faire faire pour pas très cher.
Gérominowww!!!
Re: devis peinture
Message par Gérominowww!!! »
si tu fais le sablage d un cotés et la peinture d un autre franchement c' est pas une bonne idée l' alu sablé il faut le recouvrir assez vite
Re: devis peinture
Quelqu'un connait-il le code couleur des jantes gris foncé du 1100 GSXR 1992 ?
J'ai une jante avant état neuf mais le carossier m'a expliqué qu'il était impossible d'obtenir un résultat au spectromètre car il faut une surface plane pour prendre la teinte...
Chez ce carrossier le tarif est de 80 euros...
mat29
Re: devis peinture
Message par mat29 »
Louloup a écrit :Quelqu'un connait-il le code couleur des jantes gris foncé du 1100 GSXR 1992 ?
dsl je ne peux te dire le code couleur des jantes par contre ton carrossier est sérieux et franc il a tout a fait raison pour le spectomètre pour le prix sa ma l'air correct
Re: devis peinture
Ok Mat.
Je crois que j'avais comparé les références des jantes du 1100 1992 et je me demandais si la réponse n'était pas tout simplement dans cette référence ; de toute façon il n'y a que 3 coloris (peut-ètre mème 2) pour le 1992 .
Si ça te dit quelque chose ?
Re: devis peinture
Personne pour ce code couleur de jante ?
ça urge...
On me change le pneu AR pour un pneu neuf gratos suite au rappel Mitas (je prends ce que je veux et je paye la différence si je veux pas du Mitas ; pose et équilibrage gratuits ) ; je veux démonter ma jante pour la faire repeindre avant changement du pneu...
Re: devis peinture
Dsl j'ai pas le code couleur mais perso, j'ai trouvé une paire de jantes d'occaz pour moins cher que la peinture d'une seule sur ma RF (idem B12).
En effet, j'aimais pas le fuschia... avant - après
PS : si quelqu'un cherche des jantes fuschia... (bin quoi, on ne sait jamais [whistling] )
dan70
Re: devis peinture
Message par dan70 »
Louloup a écrit :Personne pour ce code couleur de jante ?
ça urge...
salut Louloup
perso j étais allé chez mon pote carrossier avec une jante et on avais regarder avec un nuancier, on avais trouvé la mm teinte chez VW il me semble
jamais testé mais il parait que certaine boite " scan " la peinture et ils te sortent le mélange a faire pour la teinte
11 r 92
Re: devis peinture
Le scan de la teinte c'est le fameux spectromètre mais impossible à faire sur une jante moto...
Modifié en dernier par Louloup le 07 mars 2015, 10:20, modifié 1 fois.
Re: devis peinture
Pour Jhub ; j'ai suivi ta modif de couleur de jantes et c'est beaucoup mieux en noir .
Sur le 1100 1992 le rose me dérangeait mais je trouve la déco tellement magnifique en noir et rouge que ça me fait oublier le reste .
