MAÇONNERIE : ipe,ipn,hea,heb ? quoiça???
- Gérominowww!!!
hellowww!!! c' est quoi en gros la différence ? je précise que c 'est éventuellement pour faire un linteau
- <mat>
Re: MAÇONNERIE : ipe,ipn,hea,heb ? quoiça???
alors il paraît que t'es à fond dans l'béton! ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- superlaurent
ce sont les dénominations des poutrelles métalliques. comme leur nom l'indique, les I ressemble à des I et les H à des H. On se sert en général des H pour les poteaux (ailettes plus larges) et des I pour les empannages. Les autres lettres précise la "forme" de la pièce. IPN est plus arrondi que l'IPE, pour les H, le A à des ailettes fines et plus tu montes (B, C) plus elle sont épaisses.
Va voir là :
http://www.construiracier.fr/familles-d ... eb-hem-hl/
Chaque type de profil à sa caractéristique mécanique permettant d'optimiser la section en fonction des charges à reprendre.
Si tu veux déterminer un profil et une section, donne tes contraintes je te passerais ça au bureau d'étude.
Va voir là :
- Gérominowww!!!
ok en fait j ai un mur sur le quel repose les poutre du planché du dessus les poutre se croise sur le linteau au dessus du mur et ce mure je veux l enlever
mon idée je sais pas si c est bon j' attend le passage d un maçon est de refaire un linteau de chaque cotés du mur avec un pilier a chaque bout
je pensais percer l existant pour le boulonner aux poutres métallique ou le noyer dans le béton si je coule a la place des poutres
enfin bref je sais pas grand chose pour le moment![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
