boite de vitesse ou roulement???
greg085
Message par greg085 »
Bonjour ,
Alor voila , hier en rentrant, la moto c'est mis a sifler a bas regime !!!!
La premiere rien
La deuxième sa siflle in peu plu fort
La 3 et 4 sa fait un bruits sourds jusqu a 50 km/h
A votre avis roulement mort ou sa serais la boite???
Si c est le roulement , comment je peu voir si il et mort et comment sa se change??
Des adresse pour racheter tout se qui faut ???
En vous remerciant d avance
Greg
Re: boite de vitesse ou roulement???
si ça le fait sur un seul rapport (genre la 3ème) sur un filet de gaz à partir de 2500tr c'est l'usure d'un pignon mais ça n'apparaît pas d'un coup!
Dans ton cas, ça doit être effectivement un roulement...
un petit truc pour voir si c'est pas le roulement à aiguilles de l'arbre primaire:
tu enlèves le carter de pignon de sortie de boîte, tu sors et tu regardes la tige qui pousse l'embrayage: si elle commence à être mangée au niveau du passage du roulement, il commence à y avoir du jeu et il va falloir opérer rapidement.
J'ai récupéré mon 11r91 avec un boîte explosée, c'était pas beau à voir... ça avait, à priori, commencé par le roulement à aiguilles de l'arbre primaire.
ça peut être simplement le roulement de sortie de boîte, mais dans tous les cas il va falloir que t'ouvres le moteur et que changes les roulements avant qu'il y ai un truc qui pète.
sinon j'achète chez suz.
greg085
Ok je vai regarder sa cette aprem
, si c'est les roulement , y en a combien?? Et le prix si tu connai?
si tu changes tous les roulements;
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2014934
axe primaire:
- le gros roulement d'embrayage (13) 43,18€
- roulement à aiguilles (18) 42,04€
axe secondaire
- roulement à aiguilles (35) 41,96€
- gros roulement de sortie de boîte (37) 69,74€
greg085
Ha oui quan meme
Dans tout les cas je suis obliger d ouvrir le moteur ??
philvk75
Message par philvk75 »
oui tu dois ouvrir et c'est chez suz 16h de boulot
si tu as une paire de pignon mort c'est 150€ la paire en gros
oui c'est un gros boulot mais pas si dur que ça à faire.
ne pas oublier de virer le pignon de sortie de boîte avant de déposer le moteur ainsi que le déblocage de l'embrayage si tu n'as pas l'outil spécial [wink]
philvk75
Et apres tu seras dans le club de ceux qui l'on fait eux meme .
La RT est suffisante pour le faire soit meme , et il y a plein de posts sur ce sujet .
+1 avec mat
greg085
Bon je vien de rrgarder ma tige d embrayage elle et ps bouffer
Si un roulement et bouffer l arbre devrai avoir du jeu???
pas forcé.
Juste que si la tige avait été bouffée cela devenait très urgent!
greg085
Je viennde vidanger le moteur , et j ai plein de limaille dans l huile
greg085
bandit 24
Message par bandit 24 »
Modifié en dernier par bandit 24 le 21 sept. 2013, 22:53, modifié 1 fois.
greg085
La casse et faite j ai bouffer un fosser a cose d un enculer en voiture...
tu viens de te planter avec ton 11??? [eek] [frown] [cry] [cry] [cry]
