compatibilité bulle !
cast78
Message par cast78 »
bonjour a tous une question me trotte est-ce qu'une bulle de 89 90 monte sur un 91 ?
et si vous aviez des infos " style un autre milesime qui monte "
je vous remerci d'avance
Re: compatibilité bulle !
normalement non, mais en reprenant la découpe tu peux retailler une 89 comme une 91, reste à repercer.
cast78
merci de ta reponse max !
en fait c'est la double courbure de la moto de la vieille qui ma emoustillé [smile]
une double courbure faut voir, ça va basculer la deuxième courbure plus en avant (-2 ou 3 cm devant de mémoire).
gexman84
Message par gexman84 »
l'arrondi n'est pas le meme ....ca ne va pas plaquer a 100% ....!!!!!!
couillu
Message par couillu »
gexman84 a écrit :l'arrondi n'est pas le meme ....ca ne va pas plaquer a 100% ....!!!!!!
exact... [wink]
il doit y avoir une petite différence (et encore je me souviens pas, ça collait assez bien) mais ça chie pas, ça se monte sans souci.
Image Image
gexman84
MadMax a écrit :il doit y avoir une petite différence (et encore je me souviens pas, ça collait assez bien) mais ça chie pas, ça se monte sans souci.
Image Image
oui, il n'y a pas 1cm .... mais si tu laisses ta bécane sous la flotte , tu t’aperçois du truc ....( c'est comme cà que je l'ai vu ...!!) [wink]
là je vois pas... [O_o]
yohann
Message par yohann »
Bonjour,désolé si je squatte mais je voulais pas ouvrir un autre poste pour une question à peut près similaire.Je voulais savoir si une bulle de 1100 de 89 ou 90 ou 91 ou 92 peut se monter sur un 750 de 88?
gex01
Message par gex01 »
non, pas les mêmes
yohann
Désolé d'insister mais elles sont pas du tout pareils ou elles peuvent s'adapter moyennant 1 ou 2 trous par ci par là?c'est pour mettre sur une moto qui roule sur piste donc je suis pas pointilleux sur l'esthétisme!
Encore merci
les carénages sont franchement pas ressemblant donc ça doit pas coller.
yohann
Ok,merci pour cos conseils!!!
