Bonjour à tous;
je cherche 2 chapeaux de carburateurs pour rampe 38 mm 750 gsxr 1990 ou 91.
je pense que ce sont les mêmes également sur les rampes 40mm des 1100 gsxr 91/92.
Cause :
-axe plastique de centrage et maintien du ressort cassé a l'intérieur d'un des chapeaux.
-prise de dépression pour synchronisation cassées sur l'autre.
- valium
Re: chapeaux de carburateurs
Non ce ne sont pas les mêmes, je me suis fait avoir il y a quelques temps avec les membranes... Celles des rampes de 38 sont un peu plus petites en diamètre que celles des 40 de 1992. Il y a un ou deux millimètres de différence, de mémoire.
- dan70
j en est deja reparer avec de l araldite sur le 11 de Red Zone ça fait 2 ans et sa tourne toujours l un d eux etait mm cassé en deux
j ai collé les morceaux a la cyanolite puis avec une dremel j ai creusé les fissures que j ai comblé avec l araldite, puis poncé avec du papier a sec ........ tiens sa me fais penser que j aurai du faire quelques tof de cette operation
Merci valium pour les précisions .
4 Chapeaux trouvés en parfait état .
