bandit 24
Modifié en dernier par bandit 24 le 21 sept. 2013, 22:01, modifié 1 fois.
Re: chapo carbu
c'est les guides des ressorts, ça peut marcher sans mais c'est mieux avec.
si t'en as sur certains corps et pas sur d'autres ça déséquilibre tes ressorts car il y a une épaisseur en moins donc moins de précontrainte.
- Rgsx
Re: chapo carbu
oui ai une rampe de 38 et j'ai les 4 dessus
- philvk75
bandit 24
Modifié en dernier par bandit 24 le 21 sept. 2013, 22:02, modifié 1 fois.
- Rgsx
Re: chapo carbu
Je viens de vérifier sur mes 2 rampes de 38 mm :
Rampe de 38 mm GSXR 750 1990 - (référence rampe : 17D20 ) : Sur les 4 chapeaux de carburateur pas de pièces n° 59.
Rampe de 38 mm GSXR 750 1991 - (référence rampe : 18D0 ) : La pièce n° 59 est présente sur les 4 chapeaux.
C'est n'a n'y rien comprendre car d'après les microfiches Suzuki ; ces cales devraient être présentent sur la rampe 1990 (modèle L ) et n'existe pas sur les chapeaux de la rampe de 1991.
Dans mon cas c'est le contraire.
Je confirme qu'avec ces cales le ressort est beaucoup mieux guidé.
- Rgsx
Re: chapo carbu
moi ma rampe en 38 d'un 750 de 90 a bien les 4 pieces
mais y'en a pleins qui les ont enlevés en pensant a tort que c'etait des brides
Re: chapo carbu
Merci Rgsx.
J'ai pu qu'a enlever ces cales sur les chapeaux 91 pour les remettre sur les chapeaux 90...
- Rgsx
Re: chapo carbu
change directement les chapeaux se sont les memes
bandit 24
Modifié en dernier par bandit 24 le 21 sept. 2013, 22:03, modifié 1 fois.
Re: chapo carbu
je me demande si elle n'est pas directement intégrée sur les chapeaux de carbu 38mm 1991.
Par contre je me suis renseigné hier ; 138 euros le chapeau de carburateur en plastique.
Franchement ils exagèrent chez Suzuki !
Re: chapo carbu
c'est clair à ce prix il devrait être en magnesium! ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
tu dois pouvoir te les faire usiner sur mesure à ce prix...
- Rgsx
Re: chapo carbu
nan c'est juste emboité dans les chapeauxLouloup a écrit :je me demande si elle n'est pas directement intégrée sur les chapeaux de carbu 38mm 1991.
bandit 24
Modifié en dernier par bandit 24 le 21 sept. 2013, 22:04, modifié 1 fois.
