boitier injection
jeannotgsxf
boitier injection
Message par jeannotgsxf »
salut
qui connait cet appareil ?
un pote possède une haya de 2008 et souhaite peaufiner son injection,si cela fonctionne bien sur la suz , j'envisagerais sans doute le même sur la fjr.
afin de supprimer quelques a coup a faible régime, problème commun aux fjr.
http://www.tech2roo.com/power-commander ... -2012.html
Re: boitier injection
LA plupart du temps les a-coups ressenti sur les motos injection qui circulent en France ne le sont qu'à cause de la norme antipollution.
Les consignes sont volontairement un peu trop pauvre.
Un passage chez un spécialiste de l'injection remédie bien souvent au problème, il met la meule en ordre de fonctionnement et de bon rendement surtout.
En principe disons qu'avec une 50/70 euros cela devrait faire la maille.
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Tu peux effectivement mettre ce boitier mais le mieux est de reprogrammer ton CDI actuel .
Un peu comme sur les voitures en fait pour quand on parle de reprogrammation ...
Banditos45
Message par Banditos45 »
Enfin ça coûte pas 100€.....
Si reprog de la cartographie de l'ECU d'origine, il faut passer au banc.
Si pose d'un PC5 en complément de l'ECU d'origine, il faut aussi passer au banc.
C'est plutôt 500€. Ce qui n'est pas grand chose en comparaison avec un silencieux qui fait du bruit et qui fait rien gagner en agrément, conso, reprise, couple et qui coûte presque le même prix.....
