Puissance décevante
33Custom
Puissance décevante
Message par 33Custom »
Bonjour à tous
Voila j'ai un ami quià un 11R de 92
Elle tournais rond mais on savait qu elle carburais pauvre
Ducoup on l'as passé au banc dynojet
Verdict : 93 chevaux à la roue ... [eek]
Alors c'est vrai qu elle carbure pauvre, mais de la a manger autant de chevaux ???
Du coup j'ai commencé a reflechir au bridage ...
Y'a rien a l'admission et le colecteur est un 4en2en1 micron en inox
Du coup j'ai songé aux AAC
J'ai cherché des infoS, ici et ailleurs et j'ai trouvé tout et son contraire [rolleyes]
Du coup j'ai voulu demonter le Couvre culasse pour mesurer les cames et avoir le coeur net
Mais sans deposer le bloc, j ai pas reussi a l enlever completement
Du coup j ai qu une mesure approximative
Entre 33,5 et 34 a l admission comme à l echapement.
Alors ? Bridé ou pas ?
500 GPZ 1994 ----> en prépa Fighter Turbo
600 Bandit 1996 ---> refait à neuf
1200 Bandit 1996 ----> en prépa Street Dragster
750 Gsxr 1990 - moteur neuf et très préparé, prépa Monstres Race en cours
1100 Gsxr 1992 Roca - en cours de restauration.
philvk75
Re: Puissance décevante
Message par philvk75 »
et la compression , elle dis quoi ?
33Custom
Pas bete
Je vais la prendre ce soir
philvk75
en origine ( le plus possible d'origine ) sur mon 89 sa faisait 105 cv a la roue .
Et puis faut voir le reglage carbu , tu perds grave de la puissance , si c'est pas bien fait
tu as pas des reference sur les arbres ?
Bridage aux chapeaux de carbu sur ce modèle
Message par WADES »
En effet les aac sont seulement bridés sur les w . Ou alors ils sont mortellement usé mais tu le verrais bien.
33Custom
jd a écrit :Bridage aux chapeaux de carbu sur ce modèle
Et il ressemble à quoi ce bridage ?
dan70
Message par dan70 »
tu retire un chapeau et tu coupe le guide du ressort juste a la fin du rétrécissement
et avec un 4/1 tu met les richesses a 3 tours et la tu dois voir la difference
11 r 92
33Custom
voila le chapeau de carbu :
pour ceux qui voient pas bien, ca mesure 40 mm.
Et en e qui concerne les cames, elles font 33/34 de long et 27/27.5 de large ce qui fait une levée de 6.5/7
ludo
Message par ludo »
ils sont débridé , contrôle les compressions à mon avis le moteur est lessivé ou alors la rampe à l ouest mais là tu t en rendrais compte car la machine tournerai pas terrible .
remiwest
Message par remiwest »
Heu 93 cv a la roue pour un onze c est deja un exploit !!!
J ai une soluce vend le et achete un sept et demi , avec ca tu ne sera pas decut !
Pas tapé , pas tapé .
Ok je sort
Lawran
Message par Lawran »
Tu n'aurais pas un moteur de bandit autrement, tu peux vérifier ton numéro de moteur pour ca : gv73d pour un 1100 gsxr air huile.
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
dan70
Message par dan70 »
debridé !!! il est bien coupé au niveau du rétrécissement
11 r 92
33Custom
y'a bien marqué 1127 sur le cylindre
Je vais controler les compressions dés que possible
à part ca rien d'aute ?
je désespere un peu la ...
Vérifie le N° du moteur, il est gravé à coté du remplissage d'huile, à droite du conducteur ; il doit commencer par V713-
Vois-tu une inscription sur la rampe de carbus ? Genre 42C2 ou 40C40 ou 48B11 ?
