recherche visses de disques
philvk75
Message par philvk75 »
Voila je cherches des vis de disques avant pour mon k3 .
Je ne sais pas si c'est les meme que les notres, enfin si quelqu'un a sa
dan70
Re: recherche visses de disques
Message par dan70 »
11 r 92
joffrey
Message par joffrey »
je crois que j'en ai
il t'en faut combien?
tu peux me confirmer le diametre?
philvk75
salut et merci a vous deux
je te remerci mais si c'est possible je prefere d'occase
joffrey a écrit :je crois que j'en ai
Et bien il m'en faut 5 , pour le diametre j'ai pas de pieds a coulisse sous le coude
mais a vu de nez ,du bout de la vis jusque sous la tete sa fait 33mm, le diametre du filet fait 8mm et la partie sans filet doit faire 10 mm de diametre.
Sur le 1100 de 92 je viens de changer les disques et les vis , j'ai les 10 vis d'occasion,je vais vérifier les dimensions.
Après vérification , longueur des vis sous tète = 33mm ; diamètre filetage = 8mm ; diamètre sous tète = 10mm ; diamètre sous tète = 10mm.
J'ai donc les 10 Vis.
philvk75
c'est cool , tu en veux combien ?
Je confirme les cotes de Louloup, valables sur tous les GSX-R A/H, pour chaque disque (2xavant et 1xarrière) :
5xvis M8x1,25 longueur sous tête 33mm, dont épaulement sous tête diamètre 10 longueur 10.
La tête a un diamètre 16 sur 3,2 à 3,3mm d'épaisseur, avec un six pans de 6 à l'intérieur.
La référence SUZ est la même depuis 1985 : 09106-08148
Vérifier que le six pans intérieur de la tête ne soit pas trop abîmé, le serrage de ces vis est puissant, avec du frein filet en outre, on a souvent tendance à l'abimer...
Merci Didier.
Les empreintes 6 pans sont en bon état.
12 euros port compris pour la tirelire du gamin qui veut s'acheter Assassin's creed4 pour xbox 360...
philvk75
merci beaucoup a tous mais joffrey a ete le premier a me repondre.
Si je peux aussi vous depaner n'esité pas
Amicalement [wink]
joffrey
Merci Phil [thumbsup]
courrier recu, ca part lundi [wink]
philvk75
je viens de les recevoir , c'est super rapide .
Je te remercie encore [wink]
joffrey
