poignée tirage rapide ... bon plan !!!
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
dan70
Message par dan70 »
salut
je fais un copier coller d un poste que je trouvais vraiment pas mal !!! alors je partage [wink]
Hello les pistards Very Happy
(ouais et les autres aussi hein, faut pas etre sectaire Razz )
Etant en quete de quelques poignées de seconde pour 2014, je me suis décidé à monter une poignée à tirage rapide sur le Gex Twisted Evil
Après avoir parcouru les diverses annonces, sites forums et autres, j'ai trouvé un bon plan pour avoir cette poignée à moindre cout bounce
Au lieu d'acheter un kit complet (chez Domino, Robby, Motion pro .... et autres, entre 120 et 250€), il est possible sur les Gsxr de monter simplement un tube accélérateur d'autres motos avec des courses différentes Wink
Exemple : sur les Gsxr, l'angle d'ouverture à la poignée est de 90° Exclamation
En montant par exemple une poignée de R1 de 2004, ou R6 de 2006, il est possible de passer cet angle à 72° (pour la poignée de R1) ou 60° (pour la poignée de R6)
Les tubes sont quasi identiques, et se montent en lieu et place Very Happy
Pour le tube de R6, il faudra quand même limer quelques nervures dans le commodo du coupe circuit Exclamation
(a cause du diamètre de l'enrouleur)
On trouve ces tubes en neuf autour des 15€ (+ frais de porte éventuels)
Et voila une solution moindre cout, au lieu des kits complets (poignée, cames ..... ) :cool:
http://www.ebay.fr/itm/Motion-Pro-Nylon ... K:MEWNX:IT
11 r 92
dan70
Re: poignée tirage rapide ... bon plan !!!
Message par dan70 »
sinon y a ce genre de bague a rajouter
11 r 92
tom59
Message par tom59 »
pas con le truc !!! [thumbsup] [thumbsup]
un R huile sinon rien !!!
Petite question :
Faut-il graisser entre la poignée et le demi-guidon ou montage à sec ?
dan70
Message par dan70 »
bah perso je graisse toujours un peu
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
je vais chercher une poignée et faire la solution 2/ fabriquer un reducteur , juste pour recuperer de la course a la fin
http://www.spiritoftt.com/p/4-le-tirage-rapide.html
11 r 92
vraiment pas con et tout simple à réaliser [thumbsup]
Message par WADES »
J'avais déjà vu l'astuce avec le tube PVC , c'est très bien [thumbsup] Mais en dehors de la piste je trouve qu'un poignée rapide n'est pas pratique (pour la balade)
Yvil
Message par Yvil »
Sinon y a une difference d angle entre les poignees de gsxr modernes et nos airhuile, elles sont compatibles a 100%. Pour des poignees rapides pas cheres tout ce qui est ducati, aprilia, mv etc est bcp plus court mais il faut bricoler au niveau du comodo.
Le tube en plastique du kit hrc pour les cbr se monte aussi et ca coute qques euros chez honda. Je dois avoir le no. Qque part
dan70 a écrit :sinon y a ce genre de bague a rajouter
tu as un lien pour la bague
pour les plus faignants ou les moins bricoleurs [roflmao]
Message par WADES »
Yvil a écrit :Sinon y a une difference d angle entre les poignees de gsxr modernes et nos airhuile, elles sont compatibles a 100%. Pour des poignees rapides pas cheres tout ce qui est ducati, aprilia, mv etc est bcp plus court mais il faut bricoler au niveau du comodo.
Salut yves [wink] Je vois que tu surveilles toujours le forum ... de loin :Alcooliques03:
dan70
Message par dan70 »
DSL Willy j ai pas de lien [frown]
merci pour l info Yves [thumbsup]
11 r 92
Merci dan70.
Tu mets quoi comme type de graisse ?
dan70
Message par dan70 »
quand je demonte ma poignée j en profite pour mettre de huile fine type 3 en 1 dans la gaine du cable et je met de la graisse normal multi usage pour la poignée mais juste un peu sinon apres t en a partout et quand tu demonte c est chiant
11 r 92
[quote="dan70"]DSL Willy j ai pas de lien [frown]
pas de soucis !!
c'était juste pour approfondir sur le sujet car
avec toutes les autres solutions proposées par yves et toi ,y a matière à faire [thumbsup]
