C est quoi comme ligne??
cedrik
Message par cedrik »
J ai une ligne inoxydable monter sur un gsxr 750 de 89 entièrement démontable tout est accrocher avec des ressort
cible7
Re: C est quoi comme ligne??
Message par cible7 »
On dirait les longs ressorts des lignes termignoni pour gex
j'ai déja vu ça
la cible
cedrik
Oui les ressorts sont assez long maintenant faut que je trouve les joint du collecteur
Ou je peux trouver ça?
gex01
Message par gex01 »
cible7 a écrit :On dirait les longs ressorts des lignes termignoni pour gex
j'ai déja vu ça
la cible
pareil [wink]
cedrik a écrit :Oui les ressorts sont assez long maintenant faut que je trouve les joint du collecteur
si tu cherches des joints aux jonction ressorts y en a as.
pour ceux en sortie de culasse peu importe l'origine, cherche au moins cher (pas chez suz...)
ca m'a fais penser à une photo mise par Tomcat
cedrik
Si quelqu un sait ou je peux trouver des bagues bien spécifique a la marque a première vue
Je me renseigner ce weekend et rien trouver
tu parles de quoi exactement?
cedrik
Je parle des joints qui se fixe entre mes tubes de collecteurs et la piece qui ce fixe sur les cylindres. Ce sont des bagues d environ 1 ou 1,5 mm d epaisseur
ok, donc pas le joint culasse/bride mais le joint bride/collecteur c'est bien ça?
t'es sûr qu'il y en a un ici? en principe ce genre de pot c'est des tubes emboités sans étanchéité. avec le temps ça peut prendre du jeu et là c'est festival de db!
cedrik
Oui il y a un joint car j en 2 sur 4
alors vois directement chez termignoni, ils doivent l'avoir.
sinon mets nous au moins une tof et des dimensions. [rolleyes]
cedrik
Voici une photo ou ce fixe la bague que je cherche la pièce sur la photo est celle mis sur la culasse
Il me faut une bague qui mesure 38 intérieur 40 extérieures et 21 de large
gex01
Message par gex01 »
tu parle de la collerette?
ce qui se visse sur la culasse et tu emboîtes le collecteur dedans maintenu par des ressort?
si c est ca, tu vas chez un tourneur avec un modele pour en refaire un [wink]
ok, il est comment, en quoi ce joint? matière homogène ou tresse?
gex01 a raison, soit tu vois chez termignoni qui normalement vend tout au détail, soit si pas possible du sur mesure, reste à voir en quoi...
sinon gratter et chercher un joint de la même dimension ailleurs, là faut trouver un magasinier de fourniture auto sympa.
