quelle rampe carbu?
scaniaT
quelle rampe carbu?
Message par scaniaT »
hello,
je compte mettre des aac+cdi+doigt d'allumage gex et une paire de KN sur mon 1200 bandit 99 et ma rampe d'origine est a changer.donc je me pose la question de savoir si je reprend une rampe d'origine ou si je trouve une de 38 mm ou autre de gex et quel année [thumbsdown]
merci
scaniaT
Re: quelle rampe carbu?
petite précision,les aac,le cdi et le doigt d'allumage sa ne sera peut etre pas pour tout de suite,donc il me faut une rampe qui soit ok pour les deux config [wink]
Rgsx
Message par Rgsx »
aac + cdi + doigt d"allumage et rampe de 36 gsxr de 90 [thumbsup] et roule ma poule
quand au KN c des cornets ? sinon echappement qui va bien avec
scaniaT
Merci, oui KN c est des cornet.j ai trouvé une rampe de carbu gsxr 750 je sais pas si elle irait, je trouve rien pour me renseigner.
Qqs infos :
J'ai lu qu'une rampe de GSXR water monte sur un GSXR A/H, et elles seraient moins chères...
Sinon en MIKUNI BST pour A/H il existe du 34, 36, 38, 40.
Je ne sais pas si l'entraxe des pipes est identique entre 750 et 1100, à voir...
Attention, sur des rampes récentes, GSXF K4 par exemple, il y a un détecteur électronique de position de papillon.
scaniaT
merci pour les info didier11r [wink]
j'ai trouvé une rampe en 38 avec tirette de starter sur la rampe,quelqu'un peux me dire de quel model elle proviendrait [thumbsdown]
je pense que sa doit provenir d'une année 89 90 peut etre même anterieur
autrement j'en est trouvé une autre avec starter a cable mais plus chère [cautious]
scaniaT a écrit :j'ai trouvé une rampe en 38 avec tirette de starter sur la rampe,quelqu'un peux me dire de quel model elle proviendrait
C'est une rampe 750GSX-R 90 ou 91.
La Réf de spécificité (pays, réglages, diamètres gicleurs, etc...) de la rampe est gravée dessus :
7R90 : 17D20
7R91 : 18D0
Les 7R88-89 étaient en 36, le RR89 en 40.
Pour celle à starter à cable, je sais pas.
scaniaT
merci, [thumbsup]
je penses me rabattre sur celle de 90-91 en espérant quelle aille sur mon bandit. [wink]
en plus elle est moin chère [smile]
