help 600 bandit je craque !!!!
tom42
Message par tom42 »
Salit les gaz !!!
Voilà le soucis !!!! Quand on appuyé sur le bouton de démarreur rien ne ce passe !!!! Tout les fusible sont vérifier il y a bien le claque du relais de démarreur a la mise de contacte !!!! Tout les sécurité a la con sont shunté !!! Et toujours rien !!!! Par contre quand on passe en mode barbare pince peliquant sur le relais ( plus moin) elle pète !!!!! Tout les connectide ont été vérifier et graisser au wd40 !!!! Une idée la ?
VROUM
Re: help 600 bandit je craque !!!!
Message par VROUM »
Salut
A mon avis ton relais de démarreur est claqué, "Quand on appuyé sur le bouton de démarreur rien ne ce passe !!!! " tu entend meme pas le claque du relais?
potius mori quam foedari !!!!!!
Totomatix
Message par Totomatix »
j'ai ce genre de problèmes sur mon G (j'appui et il ne se passe rien) et je suis pratiquement sûr que ça viens de l'oxydation sur le contacteur du démarreur à la poignée.
tom42
Message par tom42 »
Bain non il claque quand tu tourne la clef et quand tu appye sur le bouton rien !!!! J ai arroser toit le comodo a l intérieur au wd40 donc l humoditer et l oxydation devrait être régler
gex01
Message par gex01 »
VROUM a écrit :Salut
je suis du meme avis [wink]
VROUM
Message par VROUM »
regardes si tu as une tension à l'entrée de ton relais contact mis, si oui et si ton demarreur tourne en direct sur la batterie alors c'est surement lui
tom42
Message par tom42 »
Je vais regarder ça merci les gaz de vos conseils [thumbsup] a tien par hasard il y a moyen de le vire cette merde ?
VROUM
Message par VROUM »
On parle bien du meme relais? celui qui a 2 fils de commande plus une arrivée et une sortie vers le démarreur?
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
C'est mort, fait un dont aux barbus tatoués [roflmao]
tom42
Message par tom42 »
VROUM a écrit :On parle bien du meme relais? celui qui a 2 fils de commande plus une arrivée et une sortie vers le démarreur?
Oui celuis qui est sur la cosse plus de la Batrie
gésexixairwuile a écrit :C'est mort, fait un dont aux barbus tatoués [roflmao]
Merci mais moi perso je le ferais mais j ai peur de la réaction de la proprio!!!!
fil sectionné dans le faisceau au niveau du passage pres de la colonne de direction ! se voit si dégradation de la gaine de protection du faisceau
tom42
Message par tom42 »
Résolu !!!! Relais de démarreur HS
Merci de votre aide les petit gaz !!!!
Bon bain première fois que je conduit un 600 bandit je sais pas trop quoi en pencer!!!!!
VROUM
Message par VROUM »
[thumbsup]
Pour le 600 c'est clair que ca gueule mais rien de plus [frown]
tom42
Message par tom42 »
Bain sur les trois premier rapport entre 8et 9.000 ça va mais après [speechless]
