Rampe 1100
Graffikart
Rampe 1100
Message par Graffikart »
Je possede une rampe en diametre 40 sur mon 1100 de 90 et je voulais savoir quelle est la taille des gicleurs car les miens sont en 125 et 40 et j'ai l'impression d'etre un peu juste...
jackdaniel
Re: Rampe 1100
Message par jackdaniel »
Change de rampe elle est trop grosse pour un 89.90 de plus c est pas la meilleure. ..
Re: Rampe 1100
on va pas rerentrer dans de vieux débats! [laugh]
t'as pas la rampe d'origine c'est clair, c'est une 36 en principe, voir on peut adapter une 38, mais une 40 c'est trop gros, tu dois retravailler les conduits.
tu dois avoir un décalage entre pipes et conduits non?
Graffikart
Re: Rampe 1100
Ok en sachant que je possede un kn dans la boite a air??
Sinon pour la rampe en 38,il faut que je la laisse d'origine au niveau des gicleurs?
Re: Rampe 1100
avec un kn tu dois être un peu juste en gicleur en effet.
pour la 38 vois avec jackdaniel, voir quelles pipes il faut aussi.
le retour en 36 il faudra les pipes c'est certain.
Graffikart
Re: Rampe 1100
Ok merci beaucoup pour votre aide je vais regler tout ca..
jackdaniel
Re: Rampe 1100
Pour ça que j ai pas préciser le diamètre cher madmax [wink] ....
Re: Rampe 1100
:Alcooliques21:
Re: Rampe 1100
Pour info sur les MIKUNI BST :
34 : 1100GSX-R 86-87-88
36 : 1100GSX-R 89-90
750GSX-R 88-89
38 : 750GSX-R 90-91
40 : 1100GSX-R 91-92
750GSX-R RR
Graffikart
Re: Rampe 1100
Super infos didier,merci.
Sinon si je tentais de mettre des gicleurs de 140 au lieu de 125,qu'en pensez vous?
