Probleme de démarrage
fmvgld
Message par fmvgld »
Bonjour a tous.
Je viens vers vous afin de vous faire d'un problème sur ma machine qui est un GSX-F de 98.
Je viens de faire mon jeu de soupape et après avoir tous remonté, j'essaye de lance le moteur est la ... (problème sans quoi je ne posterais pas).
Le démarrage se fait difficilement avec le starter a 3/4 de course et quand j'essaye des petits coup d’accélération le moteur cale.
Si je baisse le starter même finalité le moteur cale. J'ai ré-démontais les bougies (propre et sèche). J'ai revu le câblage sans rien de concluant.
Voilou si quelqu'un avait une piste j'en serai ravi
bonne soirée
fmvgld
Re: Probleme de démarrage
problème résolu ..
Message par WADES »
C'est parfait si ton problème est résolu [thumbsup] Mais c'était quoi le problème [thumbsdown] tuyau d'essence coincé ...
katmai
Message par katmai »
ça sent le vécu ça [roflmao].. Moi aussi j'ai du pousser ma bécane sur 300m c'est du lourd [thumbsdown].
A+
Eldudo
Message par Eldudo »
fmvgld a écrit :problème résolu ..
Et sinon ça te ferais chier d'en expliquer la cause ?
charpo
Message par charpo »
fmvgld un petit retour ?
ça peut toujours aider un autre GEXMAN ...
merci
charbo
Message par charbo »
tout est dans le 1er message [whistling]
2 messages,pas de présentation et on se barre [thumbsdown]
c'est quand tu vois un moustique se poser sur tes roubignoles,que tu t’aperçois
que rien ne se résout par la violence
