peinture d'origine 11r91 bleu/blanc
vince22
Message par vince22 »
Apres la restauration d'origine du 750 88 (voir photo de mon avatar), j'ai acheté un 1100 de 91 avec des carénages repeints en rose et blanc!!! mais par contre pas de fissure et toutes les fixations d'origines non casées.
J'aimerais lui remettre ces carénages d'origines en bleu et blanc. Je pense que le plus simple/propre et de faire la peinture du blanc et des deux bleus, de coller les stickers (vu en message privé avec Nico (alias gésexixairwuile sur le forum)) puis de vernir le tout.
Voila a quoi ressemblerait le résultat final:
On peut voir sur cette photo qu'il y a 3 teintes:
1. le blanc
2. le bleu foncé
3. le bleu clair
J'ai suivi cette discussion sur le forum (pour un 1100 de 1990) mais j'aimerais être certain que les teintes soit également les bonnes pour un 1100 de 1991:
pour les 3 bleus et le blanc nacré en base solvatée
les ref:
- bleu clair: SB 001.00
- bleu moyen: SB 006.00
- bleu foncé: SB 018.00
- nacre: 22R SUZUKI
- du blanc pur (mais le vendeur ci-dessous a le blanc spécial que l'on met sous la nacre qui est très très légèrement jaunâtre)
là où j'achète
http://myworld.ebay.fr/carmakeupfrance
c'est pour un 90 pour le 91 tu enleve le bleu clair il me semble
Re: remise en etat 11r de 91
Messagepar Rgsx » 17 Fév 2014, 21:19
<mat> a écrit:
"sur le 1100 de 90 tu as 3 bleu différent....
les ref de peinture pour un 1100 de 90
Le bleu foncé : DUNKELBLAU 1CHAB de chez autocolor
Le bleu moins soutenu : HELLBLAU 1CGYB de chez autocolor
Le bleu le plus claire : 4446A référence onyx h.d colormaster de chez R-M
Et le blanc : WHITE PEARL BWC1/0390 2DNRB de chez autocolor
Bleu foncé : Renault D42 DG
Bleu moyen : Renault I48 DG
Bleu clair : Fiat 5021 DG
ou
Bleu foncé référence onyx h.d colormaster de chez R-M: 4490A
Bleu moin soutenu référence onyx h.d colormaster de chez R-M: 4476A
Bleu clair référence onyx h.d colormaster de chez R-M: 4446A
le blanc c est: suz/901
le bleu tres clair pour les 3 bandes bleu: suz/531
le bleu clair: suz/502
le bleu foncé: suz/507"
Est ce vous pourriez me donner les code couleurs des teintes d'origine du blanc / bleu foncé / bleu clair pour un 11r91 svp?
vince22
Re: peinture d'origine 11r91 bleu/blanc
Quelles sont les bonnes teintes (voir sur la photo les lettres A, B et C):
proposition #1
B. blanc nacré: suz/901
C. bleu foncé: suz/507
A. bleu clair: suz/502
ou bien
proposition #2
A. bleu clair: suz/531 (très clair)
philvk75
Message par philvk75 »
vois avec geromino qui est un spécialiste de la peinture.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
proposition #1
B. blanc nacré: suz/901 il faut une base blanc pur avant l application du 901
[thumbsup]
vince22
Ok, merci geronimo pour cette réponse rapide. Il n'y a plus qu'à...
max35
Message par max35 »
bonjour,
novice info et du site egalement, je souhaiterais m'adresser à geronimow car j'ai un probleme de taille qu'il semble pouvoir résoudre.
j'ai une peinture à faire faire en bleu blanc d'origine pour un 1100 gsxr 1991
apres de nombreux mois perdu a essayer de decortiquer les histoires de codes couleur suzuki
serait il possible d'avoir, svp un vrai code peinture avec adresse d'achat et/ou contact de chaque couleur banc/bleu/bleu ciel?
merci
salut max ! files te présenter avant de demander quoique çe soit . [wink] ici ç est une regle élémentaire
code couleurs
- bleu clair: SB 001.00 (sur 11R90; il y en a pas sur le 91)
- bleu foncé: SB 018.00 (faut mettre pas mal de couches pour avoir la teinte)
- nacre: 22R SUZUKI (à passer sur du blanc pur)
en solvaté chez ce vendeur (c'est lui qui m'a sorti ces codes avec un élément de carénage)
http://stores.ebay.fr/carmakeupfrance/V ... 34.c0.m322
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
:Super14:
