Embrayage qui patine suite complémént d'huile
madamemichu
Message par madamemichu »
J’ai un 750 de 89 dont je n’ai pas l’historique de l’entretien de la moto et j’ai récemment fait un bon complément d’huile d’environ 500/600ml (silkolène 10/40 race 100% synthétique). S’ensuit une balade d’environ une cinquantaine de kilomètres et voilà que mon embrayage commence à patiner, et ce sur tous les rapports. Avant l’appoint, aucun signe de fatigue.
Ma question est la suivante en fonction de vos retours d’expérience. Est-il possible que l’embrayage patine du fait du complément d’huile ?
Merci de vos réponses
Re: Embrayage qui patine suite complémént d'huile
Le concessionnaire à qui j'avais acheté mon 1100GSXR 89 première main neuf m'a toujours déconseillé de mettre de la synthé 100% à cause de l'embrayage.
Tout le monde ici n'est pas d'accord sur ce point.
Pourtant, tu pourrais essayer de vidanger, en conservant ta vieille huile par exemple, et en ne mettant que de la MOTUL 5100 10W40 neuve.
Pour ce qui est du "bon complément d'huile de 600ml", n'aie pas d'inquiétude, il y a au total 5800ml d'huile dans ton moteur au niveau max ; il m'arrive souvent de compléter par 1 litre d'huile, parfois même un peu plus, et en 25 ans de GEX j'ai jamais eu de problèmes de lubrification !
philvk75
Message par philvk75 »
10/40 semi synthétique de chez carrefour ou autre grande surface feras l affaire.
Message par WADES »
Tes disques étaient probablement déjà usés , le complément d'huile n'a fait que confirmer [wink]
madamemichu
WADES avait vu juste, les disque étaient archi-morts. Ils sont changés et j'en ai profité pour remplacer les ressorts. Cependant, je reste assez étonné d'avoir constaté un dégradation des disques aussi rapides. Au max 50 kilomètres avant de ne presque plus pouvoir avancer
katmai
Message par katmai »
J'avais eu la même chose sur mon 88.
En un rien de temps je n'avançais plus du tout :).
A+
tom42
Message par tom42 »
L huile na peut être aucun rapport quand c est mort c est mort il c est juste user dans la cote de sa marche plus !!!!! Et ça peut arriver en 50 km sur ma caisse je suis parti ca marchait niquel !!! Et d un coup plus possible de changer les vitesse !!! Embrayage mort c est comme ça tu peux avoir des signe !!! Mais c est comme les amortisseurs ca ce dégrade petit peux a petit peux donc tu t habitu et te rend pas compte
