Embrayage 1100 GSXR 89
paseli
Message par paseli »
L'embrayage de ma 1100 GSXR de 89 semble collé, la moto cale au passage d'une vitesse.
Avez-vous un technique pour démonter l'écrou de 50 sans outil de maintien du plateau?
Utilisez le frein AR?
Cdt,
Pascal
Re: Embrayage 1100 GSXR 89
Message par WADES »
Salut, je te conseille quand même de bricoler un outil de maintient . Avec le frein, si ça vient tout seul, c'est bon mais si tu dois forcer ,tu risques d'abimer la sélection de vitesse si elle n'est pas bien enclenchée [wink]
paseli
Salut,
Effectivement sans outil de bloquagen on ne peut rien faire.
J'ai juste réussi à mettre la moto par terre, bulle cassée et réservoir endommagé [frown]
Connaissez-vous un atelier qui fait des retouches (aérographe)sur la région parisienne ?
Trouve-t-on encore des bulles pour le carénage ROCA?
Cdt,
Paseli
gillout
Message par gillout »
au petard!!!
L'outil SUZ qui va bien : 09920-50710
110$ à 210$ sur le net
sinon sur ebay quelques autres montages.
TONY
Message par TONY »
Salut sur la RMT numéro 80 page 109 , tu as le plan avec les côtes pour fabriquer la clef .
A plus
laurent campanella
Message par laurent campanella »
j'ai chargé mon moteur dans le coffre de la bagnole et direction un garage qui change des pneus de camions ( j'ai emmené ma douille parce qu'il l'avait pas) le mécano m'a mis un coup de clé à choc (une grosse clé à choc ) j'ai essayé avec une petite mais ça pète pas assez .... et c'était dévissé en 1 seconde ... j'ai même pas eu le temps de compter [smile] un 'tit billet pour dire merci et hop
Message par WADES »
Tu as sorti le moteur juste pour changer l'embrayage [eek] [eek]
laurent campanella
non [smile] fallait que j'ouvre le demi carter pour la boite
