étanchéité aiguilles
molerobot
Message par molerobot »
Bonjour est il possible de tester l étanchéité d une aiguille? Si oui comment
TONY
Re: étanchéité aiguilles
Message par TONY »
Salut ,
une aiguille n est pas étanche , elle est juste calibrée afin de laisser passer plus ou moins d essence dans ton diffuseur .
Tu peux inspecter , si elle n est pas usée anormalement . L'usure est souvent irrégulière donc visible .
Inspecte aussi la portée du clips d aiguille qui peut s'user .
A plus .
philvk75
Message par philvk75 »
voila 4 aiguilles qui ont 100 000 km [barefoot]
dan70
Message par dan70 »
cette usure est issue d un mauvais montage, l aiguille ne travail pas droite et le boisseau creuse l aiguille
11 r 92
TONY
Message par TONY »
Surtout d une mauvaise conception du boisseau avec une sorte de marche qui fait travailler l aiguille de travers .
A plus
dan70
Message par dan70 »
c est pour ça que j ai fais usiné des rondelles en alu et fais un méplat pour qu elle se loge bien au fond
11 r 92
philvk75
oui moi j'ai juste fait un plat sur les rondelle
J'ai commandé les rondelles plastiques des aiguilles et j'ai reçu des micro rondelles!
Chainage de référence qu'ils appellent ça chez Suzuki pour pas dire qu'il n'est plus possible d'avoir les modèles d'origine...
TONY
Message par TONY »
Salut ,
tu peux nous dire la REF que tu as reçu .....
A plus .
la référence reçu est: 13387 - 47010
laurent campanella
Message par laurent campanella »
si t'as de l'essence dans l'huile , vérifies les pointeaux et vérifies que les flotteurs ne soient pas pleins d'essence car si ils coulent dans la cuve , les pointeaux restent ouverts (enfin je crois que ça se passe comme ça)
d'autres avis ?
molerobot
Merci de vos reponses en faite j ai un pointeaux de mort et pas le bon reglage de niveau de cuve donc tous cumulé ca fuit
vérifies au passage ton niveau d'huile ,juste pour voir que tu n'es pas de l'essence dedans [wink]
