Filtre dépression carbu
franck 750
Salut, sur mon R je n 'est pas le système de filtre pour les dépression de carbu, cela gène la fonctionnement ou non ?
Re: Filtre dépression carbu
Euh, je comprends pas bien ce que tu veux dire : filtre pour les dépression de carbu ??????????
BART26
filtre ( à air ) de carbu ou carbu à dépression ?
franck 750
sur mon W j'ai une petit boite avec une mousse qui filtre l'air aspirer par les chapeau de carbu (car a depresion ) sur la mienne je n'ai ni les durite ni le filtre donc je me demande si ca peux etre néfaste au perf ?
Sur les carbus où il n'y a pas le filtre, l'aspi se fait en interne au carbu et aspire dans la boite à air. Une entrée d'air est visible à l'entrée du carbu, côté filtre à air, en forme de croissant de lune à l'horizontal en position haute. Avez vous tout compris ? ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- philvk75
!?! c'est quoi ce système ? c'est sur les mikuni ?
tu as une photo ?
tu as une photo ?
- dan70
non sa ne gene pas pour sont fonctionnement d ailleurs la mousse se degrade avec le temps et tu retrouve plein de morceaux entre la membrane et le corp du carbu
tu peux lui remettre un petit morceaux de mousse mais pas trop bourré dans la boite car il faut que sa respire quand meme !!!!
franck 750
dan70 a écrit :non sa ne gene pas pour sont fonctionnement d ailleurs la mousse se degrade avec le temps et tu retrouve plein de morceaux entre la membrane et le corp du carbu
merci, apparament c'est pas fais pareille sur les air/huole et les water
franck 750
ce genre de résidu ?
- dan70
c est bien ça !!!
franck 750
dan70 a écrit :c est bien ça !!!
je m'en doutait, je vais prendre une mouse de filtre de moteur electric ca devrais le faire, ces tres libre en passage
c'est la mise à l'air libre du dessous des membranes, ce filtre protège l'intérieur des carbu des impuretés.
sans filtre c'est usure des boisseaux et guides à vitesse grand v.
ça va très vite, le jour où j'ai trouvé ma mousse déchirées mes boisseaux avaient déjà pris des marques absentes lors de la révision précédente.
- 750-DOUBLE-R
- Membre expérimenté
Sur mon 750R de 91, j'ai démonté cette mousse qui est entière mais toute désagrégée dès que je l'ai enlevée.franck 750 a écrit :sur mon W j'ai une petit boite avec une mousse qui filtre l'air aspirer par les chapeau de carbu (car a depresion )
Savez-vous si elle est encore disponible chez SUZUKI ?
Sur mon 1100 de 92, la mousse est virée et a été remplacé par une grille inox hyper fine , genre tamis micrométrique et ça va très bien. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- 750-DOUBLE-R
Ha ouais, c'est une bonne idée, bonne solution de remplacement.
