reglage richesse avec sonde lambda
molerobot
Bonjour je me pose une question quand un garage fais un reglege richesse avec une sonde lambda , le reglage est fais en moyenne sur les 4 carbu ou est il possible de les regler plus finement chaque carbu indépendamment?
Re: reglage richesse avec sonde lambda
Dans l'absolu, il serait mieux d'avoir une info pour chaque carbu (une sonde sur un tube de collecteur pour une moto) mais en réalité, il y a une sonde qui fait tout et donc analyse une moyenne. Sachant que les cylindres "donnent" les uns après les autres (rigolez pas vu la cadence) .....
Le problème est qu'en se positionnant sur les tubes séparés, la température est trop élevée et détériore la sonde. De plus il faudrait qu'il y ai un piquage pour visser la sonde !
Comme nos carbus ont tous les mêmes réglages d'origine au départ(sauf cas spéciaux où les carbus extérieurs n'étaient pas réglés comme les internes) il n'y a que la richesse qui est à ajuster avec la sonde donc il se mettent dans le pot et roule ma poule.
J'ai moi même une sonde O2 embarquée et le piquage est fait juste en sortie de 2 en 1 sous la pédale de frein. Ca marche nickel
http://www.zimagez.com/full/6b22f68e7fd ... 816b2c.php
http://www.zimagez.com/full/80bf5705183 ... 816b2c.php
- dan70
molerobot
Merci pour vos reponse j avais dans l idée de me faire un analyseur embarqué
