A taille égale, le fait de mettre une batterie plus puissance, ne risque t-on pas de détruire des composants électroniques dans le faisceau électrique ou tout autres....
batterie
- michelt760
batterie
Une question qui me taraude l'esprit:
Re: batterie
Non, car la "destruction" (par échauffement) du faisceau est liée à la puissance de chaque élément, qui eux ne changent pas.
Le seul risque, c'est les fils qui relient la batterie à l'alternateur, et c'est l'alternateur qui, s'il n'est pas assez puissant, pourrait ne pas recharger suffisemment la batterie ou peut-être chauffer.
Pour être sûr du coup, il faut donc comparer les puissances d'alternateurs, et sections des fils qui relient alternateur à batterie.
