Déboucher maitre cylindre
guez
Message par guez »
Hello, j'ai mon maitre cylindre d'embrayage qui est bouché, il y a une technique pour le débouché facilement?
J'ai déja testé au compresseur mais ca change rien!
superlaurent
Re: Déboucher maitre cylindre
Message par superlaurent »
bin je l'avais laissé trempé toute une nuit dans du Dot 4 ou 5 propre qui me restait et un coup de soufflette ça avait marché....
guez
Message par guez »
Si le petit trou (minuscule en passant) est bouché ca va le déboucher en le laissant tremper?
superlaurent
tout dépend de ce qui le bouche. Si c'est du "dot dégueu" y a des grandes chances, vu qui c'est corrosif, si c'est un truc solide type paillette de métal nan bien sur
dan70
Message par dan70 »
demontage complet, soufflé, passer une aiguille ou fil en cuivre........................ et remplacé le fluide tous les ans [wink]
11 r 92
guez
Message par guez »
dan70 a écrit :demontage complet, soufflé, passer une aiguille ou fil en cuivre........................ et remplacé le fluide tous les ans [wink]
Aiguille j'ai essayé mais c'est trop gros car c'est vraiment tout petit comme trou!
dan70
Message par dan70 »
un fil de cuivre que tu récupére dans un fil multi brins .......... j avais réussie avec ça + WD40 pour débouché un gicleur sur une 500 cb
11 r 92
Ustensiles ou outils de dentiste...
le petit bignou dont ils se servent pour curer un nerf par exemple
pablo
Message par pablo »
wd40 ... [thumbsup]
