Salut les spécialistes,
J'ai trouvé un échappement complet de 1100 de 91/92 avec 2 sorties. A votre avis, se monte-t-il sur mon 1100 de 88? Ce serait pour passer inaperçu aux yeux de la maréchaussée...
Merci, Bill.
Echappement sur un 11 de 88
- bill
Bill
11r de 1988
11r de 1988
Re: Echappement sur un 11 de 88
D'après mon expérience, et tout ce qui a été dit sur le sujet récemment :
- il faudra certainement changer le carter d'huile, remplacer celui du 1052 par un carter de 1127
- trouver du 2 en 1 pour le silencieux, ou bricoler un support pour le second silencieux coté gauche
- l'entrée du collecteur de cul rond est bien plus longue que l'entrée dans la culasse du 1052, mais ça ne devrait pas être gênant, c'est l'inverse qui est gênant (un collecteur de 1052 dans une culasse 1127)
Sinon pour le bruit, ton échappement 1052 tu lui colles de la laine de roche et un dbkiller, ça amoindrit très nettement.
Si tu arrives à monter l'échappement 1127 sur un 1052, tiens nous au courant, ça m'intéresse, j'ai jamais pris le temps de le tenter...
T'as aussi la solution d'un échappement de 1200 Bandit, qui passe sans changer de carter d'huile sur tout moteur A/H, mais ça réduit pas mal la garde au sol sur un R ; ça j'ai testé et abandonné, le moindre petit trottoir même abaissé, tu racles...
- bill
Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que pour moi ça fera trop de boulot. Je vais m'orienter vers laine de roche avec chicane en db killer. ça coutera moins cher et ça sera plus facile.
A plus, Bill
A plus, Bill
Bill
11r de 1988
11r de 1988
