Ralenti qui augmente moteur chaud
gta95
Message par gta95 »
Salut j'ai acheté un 11 de 91 samedi dernier et sur le retour je m'appercois que le ralenti augmente moteur chaud , quand je freine ( quand je prends la poigné d'embrayage ) le ralenti augmente puis descent lentement . D'après l'ancien proprio il a fait la synchro et la becane fonctionne tres bien. ( je lui ai laisser un message vocal mardi , il ne m'a toujours pas rapeler . Lol.
J'ai lu des post sur le fofo sur ce sujet , le cable d'accelerateur revient bien , je vais tester les pipes d'admission pour voir si elles sont bien étanche. Voila si quelqu'un a d'autre piste . Merci [wink]
Re: Ralenti qui augmente moteur chaud
la gaine mal positionnée [wink]
gta95
Message par gta95 »
Ok merci je vais tester ca lundi en plus des pipes [wink]
